Bonjour André,
Je te mettrai le condo avec tes circuits imprimés que je t'envoie demain.
Bon dimanche.
Re: Aide pour maj de table
#13voila tout est commandé.... l'aventure commence...
Par contre je viens de regarder les rails de guidage et je m'interroge sur la résistance de fonctionnement.
Je dois en changé un chariot car le roulement est hs : remplacement des billes ce matin mais sans succès.
Malgré un nettoyage en règle et un graissage, le dernier chariot fonctionne avec, beaucoup trop de résistance à mon goût.
Je me rassure en me disant que ça apporte en précision...
Si quelqu'un sait comment fonctionne "normalement" un chariot de ce type, il me ferait économiser 25 €
#14Des news : j ai terminé les soudures, reçu les pieces de rechange de letmarthe et je suis en attente des moteurs en provenance de l autre bout du monde
Petites questions : les cartes de puissance moteur, ont elle un sens de montage ?
Peut on tester la carte avec des moteurs 42sh36?
Je pense modifier la mecanique car les rails prevus par letmarthe sont prevus pour des charges lourdes et fonctionne assez mal sans.
A bientot
A bientot
#15Bonjour André,
Les carte de puissance, (les drivers ont un sens) , dans ma notice, tu regarde la photo , les potentiomètres de réglage de courant des drivers sont à l'opposé des gros borniers de la carte Ramps. Avant d'embrocher les cartes il faut que tu fasses les calculs de µpas en fonction de ta mécanique et des moteurs pour mettre les straps pour sélectionner les µsteps.
Les moteurs 42Sh36 sont des moteurs unipolaires à 6 fils, tu ne peux pas les utiliser sur la carte Ramps. Les unipolaire en 8 fils peuvent être utilisé en bipolaire en jouant sur le couplage des bobines du moteur.
#16merci pour ta réponse
j'avais pris la photo comme référence. N'ayant pas encore les moteurs, je réalise le boitier. Il me reste a commander l'alim du fil chaud.
Par contre je suis perdu sur le calculs de µpa, J'ai cherché sur le forum mais j'ai du passer a coté.
est ce dans jedicut, dans la configuration du logiciel, ou y a t il une programmation sur ardino a faire ?
#17Bonjour,
Une petite information, sur une imprimante 3d de fabrication personnelle j'utilise des moteurs 6 fils de récupération de photocopieurs sur des drivers A4988 en moteur bipolaire simplement en utilisant pas le point milieu de chaque enroulement.
Cordialement
Cordialement
#18Bonjour,
Oui c'est possible, mais le couple est divisé par 2 et à la vue de la mécanique d'André, ce ne sera pas suffisant.
#20Le calcul upas c est quand on programme l arduino avec le sketch ?
Si j ai compris: Pas par step : 400 avec moteurs 200 pas/tour, Electronique en ½ pas, vis 3mm alors la ligne 9 « 0.0015"
