Re: Aide pour maj de table
#22
Le calcul de la distance parcourue par step est nécessaire pour le sketch arduino pour l'affichage de la vitesse, et pour la configuration de Jedicut pour le respect de la découpe. Dans ton cas, 400 steps réalisent 1 tour de vis soit 3mm si ta vis à un pas de 3mm. donc la distance parcourue par step est de 3 / 400 = 0.0075mm/steps.
Je prépare un document complet sur ces calculs.
#23
Quelques nouvelles du projet :
Premiers tests de la carte arduino : la carte n etait pas reconnue avec le cable d origine. Avec un nouveau cable, carte reconnue et premier test avec le sketch de la led mais pas tres concluant (j avais 2 ptites monstres qui hurlaient a quelques metres...)
Nouveaux tests ce soir...
J ai lu le dossier sur l arduino, et je me pose la question suivante : les mesures de ref peuvent elles se faire directement sur la ramps?
#29
Super ! Et un grand merci alain
Au fait premier test hier avec le sketch de la led : ca marche et j ai meme modifie la durée....trop content
Petite question pour comprendre sur les ųpas : par selection hardware on choisit la resolution : full, half,quarter et ect.
Quel est l interet de choisir une resolution plus faible? Je suppose une meilleure precision avec un inconvenient la baisse de vitesse
Suis je dans le vrai ?
Ce soir je regle la vref
#30
Salut à tous,
Sur le forum, il y a beaucoup de questions sur les paramètres de configuration de la chaîne cinématique de nos CNC fil chaud.
Je viens de terminer un petit dossier d'initiation aux transmissions mécaniques de nos machines, je traite des vis-écrou et des courroies.
Le dossier en téléchargement comprend un livret d'explication des différents paramètres à utiliser et 2 fichiers pour tableur Excel et Open Office. Le tableur comprend 2 onglets "vis-écrou" et "courroies". https://drive.google.com/open?id=1qNQpp ... yTbLJSHEqS
Voici la feuille de calcul pour "vis-écrou".
André j'espère que ce document va répondre à tes questions. N'hésitez pas tous à remonter des indications qui manquent, l'amélioration des notices c'est l'affaire de tous, Merci
Bonne lecture et bon usage.
