probleme de chauffe avec mm2001
bonjour
étant debutant dans la decoupe cnc j'aurai besoin de conseille
hier tout content, je lance ma machine apres quelque reglage, les moteur vont super
mais quand vien le moment de tester la chauffe(castastrophe), je met la chauffe sur manuel et comme sa je pouvais voir si mon fil chauffai bien.
quelque second apres la carte fume blanc.
apres constat de la carte un composant a giller
j'ai utiliser un fil de cuivre de 0,7 avec comme alimentation 4 alim de pc
ma question est pourquoi la carte a fumer?
Re: probleme de chauffe avec mm2001
Salut
Bon, je n'ai pas de MM2001 mais je peux te faire quelques petitcalculs.
Avec cette page tu peux calculer la résistance de ton fil
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie ... e07fil.htm
Moi j’ai mis. Diamètre 0.7, longueur 1.5m. Ce qui donne une résistance de 0.0662 ohm.
A cette résistance s’ajoute celle du transistor quand il est ON de 0.04ohm. Donc la résistance équivalente de ton system est de 0.04 + 0.0662 = 0.1062ohm environ (impossible à mesuré avec un multimètre standard)
Bon ton alim est de 48 voltes. On sait que U = RI donc I = U/R. Dans notre cas U = 48V et R = 0.1062 ohm donc le courant I = 452A. Pour info ton transistor ne supporte que 30A !. Il faut aussi voir aussi la puissance P en Watt qui passe dans ton transistor. P = UI dans ton cas U = 48 et I = 452 ce qui donne 21696W. C’est en gros ce que consomme une petite maison quand tous les radiateurs électriques sont allumés en même temps ! Je te rappel que ton transistor ne supporte que 70W.
Bon je crois que je t’ai bien illustré le problème maintenant la solution.
Il faut que tu achètes un fil résistif et/ou que tu abaisses la tension. Moi je netterrais 12V. Je metterais dans le fil 4A au max (C’est une valeur au pif mais je crois que ça doit suffire P = UI = 4 * 12 = 48 W c’est déjà beaucoup).Donc U = RI ça fait que R = U / I donc R = 12 / 4 = 3ohm. Donc le fil s’achète avec une résistance au mètre. Si tu à un câble de 1.5m et que tu prends une valeur de 2ohm au mettre (environ) ça te fait 1.5m * 2ohm/m = 3 ohm. Du coup ton transistor voit au max passé un courant de 4A et ne brûle pas.
Je ne sais pas si j’ai été claire.
Cyrus
Bien dit cyrus, c'est très clair...
Le fil de cuivre est une très mauvaise idée, il n'est pas assez résistant .Donc il aura du mal a chauffer .
il faut donc un fil résistif, au pire une corde à piano de 0.4mm peut faire l'affaire si tu ne trouve pas ce qu'il te faut. Mais sache que ce n'est pas le top pour pour une bonne qualité de découpe, mais au moins tu ne grillera pas tout.
Marc
#8
Salut !
Papi_jo ton fil résistif, tu le fais tourner sur combien de volt et pour quelle longueur ?
Julien
Utilisateurs parcourant ce forum : Yahoo [Bot] et 2 invités
