Re: Aide et tutoriels Jedicut
Salut et bienvenue dans la communauté !
Désolé du temps de réponse. Je suis très très pris par le boulot et je n'ai plus beaucoup de temps libre.
Tout d'abord merci d'avoir indiqué ce bug. Je vais corriger ça.
Comme le dit Alain, l'aide est en train d'être mise à jour mais pour le faire bien, ça prend du temps...
Voici quelques doc supplémentaire :
- Le début de l'aide mise à jour : https://www.jedicut.com/blog/category/trucs-astuces/
- Des aides pour faire des profils : https://www.jedicut.com/logiciels-cnc-decoupe-au-fil-chaud/
- Des découpes à télécharger : https://www.jedicut.com/blog/category/partager-projet-cnc/
Bonne lecture !
7
Je suis aussi à la recherche d'infos sur le logiciel.
Pour la partie installation, elle est bien décrite sur le site d'aeroden.fr : http://www.aeroden.fr/cncdecoupefilchaud.html il faut télécharger le dossier.
Par contre pour l'utiliser ,c'est plus compliqué .
Si le profil du bord d'attaque est différent de celui du bord de fuite, est il possible de définir des points de synchronisation entre les 2 bras par exemple au début du bord de fuite et à la fin du bord d'attaque?
Si j’insère un longeron dans le profil importé (.dat) puis je le découper en même temps? ou dois je obligatoirement l'insérer avec le logiciel "gestion des longerons" ?
Merci Hervé.
8
Si tu as 2 profils, Jedicut propose un point de début de bord d'attaque et un point de fin pour le bord de fuite. Tu peux les modifier en allant dans le menu "Cycle de découpe". Attention à bien les vérifier à l'emplanture et au saumon.
Au même endroit tu peux rajouter des points de synchronisation (aussi appelés points clés).
Pour ajouter un longeron, 2 méthodes. Dans Jedicut, menu Gestion des longerons. Si tu fais ça, Jedicut gère seul la synchronisation de la découpe.
L'autre solution c'est d'utiliser ton logiciel préfèré pour modifier le profil et ajouter un longeron. Avec cette méthode, Jedicut ne peut pas savoir comment synchroniser la découpe, il faudra donc ajouter les points de synchronisation.
Est ce plus clair ?
