Nouveau avec Jedicut & quelques questions
bonjour
je tiens tout d abord a féliciter tout les actifs de ce forum que j'ai découvert il peut pour leur travail.
je suis un petit nouveaux donc sur ce forum, je réside en Thaïlande et n'ayant pas trouvé de "découpeur " je me suis donc lancé dans la fabrication de ma table de découpe. un vrai parcourt du combattant ici nous n'avons pas d'annuaire, de site vraiment dédié,quand a la langue même si vous la parlez, l'écrire et la lire est une autre paire de manche. donc trouver tout les composant ne pouvais que prendre du temps et en comptant bien entendu sur une réalisation personnelle
je viens tout juste de terminer ma première table de découpe,construite sur une base de RUSTICA modifiée
Carte MM2001
vis M6 inox sur roulement
moteurs 96pas/tour 3,75deg 60 ohm ref42SH-32KCA
pc familiale pour les premiers essais sous XP
liaison parallèle entièrement câblé.
JEDICUT 2.2.2
premier test après configuration pour une MM2001 tous les moteurs fonctionnent correctement.
lorsque que je sélectionne enregistrer la position de référence aucun mouvement (logique a mon sens)
lorsque que je sélectionne aller a la position de référence j'ai une erreur de time out avec une série de chiffres (12093044)
comment puis-je corriger ce problème ?
quelle méthode dois-je utiliser affin de calculer précisément le nb mm/pas ?
la vitesse de découpe ?
quelle fréquence de timer utiliser ? (j'ai eu des retours avec des valeurs allant de 250 a 4000,la plage est large)
Re: Nouveau avec Jedicut & quelques questions
Salut le nouveau =)
pour la position de référence, je ne l'utilise pas donc je ne peux pas t'aider
par contre pour le nb mm/pas
M6 => pas de 1 donc 1 / 96 = 0,01041666 mm/pas :-)
et pour la vitesse de coupe moi je suis environ à 2 voir 4 voir grand max 5mm/s (je découpe des gros morceaux) mais après c'est à toi à faire les tests et à les rentrer dans un tableau pour ne pas les oublier ou alors à l'aide de jedicut tu peux enregistrer la chauffe pour chaque matériaux et ainsi toujours garder la même vitesse de déplacement ...
peux tu présenter ta table ICI (ça serait pas mal que les nouveaux comme les "anciens" décrivent leur table, on aurait un grand panel de choix pour les futurs nouveaux, ou tout simplement pour améliorer)
pour la fréquence du timer : la MM2001 avec le dernier programme accepte les fréquence 2000Hz, 4000Hz et 10000Hz
"sitation du site d'olivier segouin => ICI
Version 5.1 pour la mm2001 .... le 10 Juin 2007
Dans le fichier à programmer dans le pic : MM2001-V51.HEX
Ce firmware apporte les innovations suivantes :
*Une fréquence de fonctionnement de 10 kHz en plus des 2000 et 4000 Hz existants "
Julien
Il existe aussi une version HL à 30 000 Hz :
http://www.5xproject.co.nr/
Roland
Eltharion a écrit:
> Salut le nouveau =)
> déplacement ...
> améliorer)
> 4000Hz et 10000Hz
> MM2001-V51.HEX
Effectivement !
et le site est génial je pense que je vais surement réaliser l'adaptateur ^^ mais pas tout de suite avant je fini ma fraiseuse =)
Julien
