Eltharion
Eltharion
76
sam. avr. 18, 2009 12:57 pm
par Eltharion
Bonjour tout le monde !
Je tiens à vous informer que la carte L6208 fonctionne parfaitement avec l'adaptateur USB Xavtronic et Jedicut !
ne pas oublier mettre le jumper (isolé) sur les pins du haut pour envoyer un signal de 2kHz sur le pin 10 du DB25
[quote="Réglage de la carte intégrale L6208"]
Paramétrage des cavaliers :
- cavalier seul, mis côté :
- NE555, active l'envoi vers le PC du timer 2kHz
- DB28, active le 4ème fin de course
- paire de cavaliers, mis côté :
- puissance : synchronize la partie puissance n°4 avec la n°1 (double motorisation X sur fraiseuse)
- 74LS541 : partie puissance n°4 indépendante
[/quote]
(voilà je vous ai informé =)
Julien
Eltharion
Eltharion
76
par Eltharion
Cocher dans Jedicut "Synchroniser la rotation des moteurs avec un timer externe"
et en inscrivant 2000 Hz
pour ma part :
MOTEUR ----- HORLOGE ----- SENS
X1 --------------------- 5 --------------- 4
X2 --------------------- 9 --------------- 8
Y1 --------------------- 3 --------------- 2
Y2 --------------------- 7 --------------- 6
Je tourne sous Windows 7 64bits
Julien
2599
dim. févr. 12, 2006 1:35 pm
Paris
par Jerome
Salut !
Merci pour le retour. Tu aurais un lien où on trouve cette carte ?
Tu arrives à avoir quoi comme vitesse de déplacement avec l'adaptateur de Xavier ?
Bonne découpe !
Eltharion
Eltharion
76
4
par Eltharion
Bonjour Jérome,
J'ai trouvé cette carte ==>
ICI
j'obtiens à peu près les même vitesse que ma MM2001, mais dire combien ... il me semble que c'est 6mm/s mais pas sur !
Cette carte je m'en servirai pour ma fraiseuse (bientot finie) étant donné qu'elle pilote d'avoir 2.5A/phase
Julien
2599
Paris
par Jerome
Tu as choisi quel plan pour ta fraiseuse ?
Oui je suis curieux :p
Eltharion
Eltharion
76
6
par Eltharion
un plan de ma propre imagination en m'inspirant par ci par là
regarde dans ma signature pour voir les photos, j'ai le 3D sous solidworks mais n'ai aucun plans...
tu es intéressé ?
Julien
2599
Paris
7
par Jerome
M'autorises tu à prendre 2 ou 3 photos de ta signature pour présenter ta création ?
Tu peux aussi poster le fichier solidworks sur le forum si tu veux, ça inspirera peut être quelques modélistes
Eltharion
Eltharion
76
8
par Eltharion
Oui vas-y prends! tu souhaites créer un post a ce sujet ? ou ?
j'essayerai d'y déposer ou de poster mes essais - gravures - fraisage .... à venir !
Julien
2599
Paris
9
par Jerome
je voudrai écrire un petit billet sur le blog de aeropassion. C'est vers le blog que pointent les liens visible au dessus du forum
par RAYMOND
Je m'excuse par avance si le sujet existe déja.
J'ai monté une L6208 intégrale que j'utilise pour faire tourner ma fraiseuse cnc type Coquery. Jusqu'à présent pas de problème, mais voilà, mon vieux portable de PC est HS (un Compaq armada - pentium 2 - 450 Mhz que j'avais acheté d'occase). j'en ai bien un autre plus récent, mais bien entendu, il n'a pas de port LPT mais que de l'USB.
Donc je me suis décidé à fabriquer la carte USB de Xavtronic.
Mais voilà , si pour une utilisation de découpe au fil chaud cela fonctionne bien avec jedicut comme vous le dites, je m'apperçois en lisant le schéma de la carte USB que les sorties DIR et STEP ne correspondent pas à celles de la L6208 et que les sorties de fin de courses n'exitent pas !
Quelqu'un aurait-il solutionné ce problème et comment? Pour ma part, je compte refaire un circuit imprimé de la carte USB Xavtronic en faisant correspondre les sorties DIR et STEP du PIC avec celles de la DB 25 de la L6208, mais pour les fins de courses je ne vois pas comment faire!
j'utilise Ninos 3.87 pour ma fraiseuse.
Si quelqu'un aurait une solution, merci par avance. je dois vous avouer qu'en ce moment je n'ai pas les moyens de me racheter Ninos V4 et l'adaptateur USB NEOLPT V2. La Xavtronic est mon seul espoir.
A bientôt et merci encore.
