Re: Problème de contrôle moteurs
12
De retour chez moi j’ai poursuivi mes investigations... premièrement l’heure du PC est toujours bonne donc je pense que la pile est ok.
J’ai à nouveau essayé plusieurs configurations ( avec ou sans module HW driver , changement de carte cnc, changement de moteur ) j’en arrive toujours au même symptôme du signal moteur on/off qui passe sur off avant la fin de la barre de progression Jedicut...
J’ai noté par ailleurs que même si je change dans l’onglet communication , la case moteur on/off de 17 à 1,14,16 ou N/A rien ne change au niveau comportement ( le programme de surveillance du port parallèle affiche toujours l’activation de la broche 17 dans tous les cas .... ).
Est ce que je pourrais essayer de forcer justement la broche correspondant au signal on/off en la connectant directement au +5v ?
