Re: rustica 2018C
j'ai pas tous les éléments mais j'ai commencé à monter ce que j'avais par curiosité mais j'ai l'impression qu'il y a des incohérences dans le tuto.
par exemple, au début il met :
Montage des chariots droit et gauche
Le montage des pieds chariots
1 vis BTR 4 X 40 mm
1 petite rondelle Ø de 4 X 10 mm
1 écrou Ø de 4 mm
1 vis BTR 5 X 20 mm
1 roulement de 16 X 5 X 5 flasqué
1 rondelle Ø de 5 X 12 mm
La première étape consiste à insérer les écrous de 4 et 5 mm.
On est donc sensé avoir une vis deux fois plus grande que l'autre mais sur les photos ce n'est pas le cas. (et après un petit test, ça doit être 4x20 au lieu de 4x40)
Il parle aussi d'écrous de 5mm et encore plus tard à nouveau des écrous de 5mm.
On commence par poser les écrous de 5 mm, on assemble ensuite les vis BTR de 5 mm, les roulements suivis des rondelles (entre pièce et roulement).
Mais dans la liste complète il ne demande que 2 écrous freins de 5mm, c'est tout.
Quelqu'un a déjà monté la rustica 2018c telles qu'elle est proposée dans le tuto?
Re: rustica 2018C
12
Ça y est j'ai commencé à monter les chariots. Pensez à ajouter une trentaine d’écrous 5mm à la liste. Faut gratter un peu les emplacements des écrous au cutter pour que ça rentre, j'ai essayé en chauffant au briquet comme indiqué Mais j'y suis pas arrivé.
Comme indiqué dans le tuto, j'ai laissé un décalage entre les deux tiges en acier. Y'en a une des deux qui n'est pas enfoncée jusqu'au bout de 3mm.
J'attends la livraison de mes roues dentées pour continuer.
Re: rustica 2018C
15
Je ne suis pas le mieux placer répondre car ma machine n'est pas opérationnel. La taille de la machine dépendra de ce que tu voudras découper.
Alain (aka aeroden) a 4 tailles de table : 300mm, 600mm, 900mm, et 1200mm.
Concernant les règles de maçons, et donc la largeur de la table, ça depend là aussi : sur le site d'Alain, la table fait 850mm de large, donc ça correspond à la taille de la règle de maçon.
Re: rustica 2018C
me revoilà. J'ai pratiquement fini la machine côté mécanique. j'ai mis du temps parce que j'ai fait quelques erreurs d'incompréhension ou d'inattention dues à mon manque d'expérience en temps que bricoleur.
J'ai pas vraiment compris ce qu'était un roulement "flasqué", même en cherchant sur internet. J'ai commandé des roulements bizarres avec un bord très fin mais je pense que ça va pas bien pour rouler sur la barre. Du coup j'ai acheté le mauvais truc et je pense que c'est pour ça que j'ai des chariots pas tout à fait verticaux. je vais corriger ça avec des roulements normaux mais ils sont pas flasqués. Après j'ai aussi galéré avec les pièces que l'on met sous les règles de maçon pour ajuster la largeur. j'ai pas bien lu le tuto et du coup j'ai percé au mauvais endroit les trous qui reçoivent les vis btr où sont attachés les roulements. Du coup, le tout n'est pas d'équerre. J'ai du percer la règle de maçon de façon trop imprécise aussi... Mais bon, je verrais plus tard pour rattraper le coup ou en attendant je mettrai un planche fixe pour que tout soit d’équerre.
Voilà le reste : J'ai mon arc aussi mais il me manque le fils, ça va arriver. Malgré tout je vais avancer en commencer la partie électronique, il me tarde de faire bouger les moteurs pour voir si tout fonctionne correctement.
Re: rustica 2018C
17
Tout d'abord BONJOUR à tous....
petit nouveau sur ce forum et totalement débutant dans l'impression 3D mais hyper motivé car j'ai des projets de découpe évidemment...
Cette machine me plait énormément et correspondrait tout à fait à mes besoins ( principalement du lettrage petite et grande dimension).
Je constate que certains ont bien avancé sur la fabrication et je suis avec attention vos remarques et conseils.
Quelques questions évidemment:
- a t-on une idée du prix de revient pour une machine faisant 120cm environ ?
- J'ai pas trop bien compris comment le fil chaud suit parfaitement le déplacement sur l'axe de Z.
- Pour la partie électronique, qu'avez vous acheté de fiable et pas trop compliqué d'installation et d'utilisation ?
Bonne journée à vous
Cordialement
M@X
Re: rustica 2018C
18
Bonjour Max
Bienvenue sur le forum, pour te faire une idée des électroniques compatibles avec Jedicut tu as le blog de Jedicut.com et la documentation.
La dimension de ta machine est fonction de tes projets de découpe et de la place dont tu disposes dans l'atelier. En longueur des X un équipement de 1 m te donne une longueur utile de 820 à 850 mm. Pour les Y une hauteur de 420 mm utile est généralement suffisante. Pour la largeur, il est très intéressant de la rendre modulable afin de découper des ailes ou des tronçons de fuselage ; va faire un tour sur mon blog, voir mon système qui permet des largeurs de découpe de 300 mm, 600 mm, 900 mm et 1200 mm et ceci démontable pour libérer de la place dans l'atelier.
https://alainfelixdenis.wordpress.com/2 ... partie-67/
Pour le coût, côté mécanique , le plastique 20 € le kg si tu as déjà l'imprimante, tige filetée ou courroies 20 à 30 €, les moteurs pas à pas (4) pour 50 € avec les vis et écrous, roulements 120 à 130€ pour toute la partie mécanique
Pour les électroniques à base d"Arduino et de carte Ramps 1.4 matériel facile à assembler. les alimentations 12 et 36 v , fils et câbles et quelques composants environ 150 € pour l'ensemble. tout ceci est détaillé sur mon blog. https://alainfelixdenis.wordpress.com
Bonne lecture
Re: rustica 2018C
19
bondav a écrit : lun. sept. 27, 2021 3:22 pm Bonjour,
C'est tout simplement magnifique !
Continue comme ça ! Et merci pour les photos ! Ta machine s'annonce superbe :)-D
