bonjour Pascal,
Tout d'abord merci pour tes publication et les travaux du groupe auquel tu participes ;IPL5X
je suis avec attention tout ce qui se passe dans ce domaine
A ce jour, je me rends compte que d'autres ont des préoccupation identiques
je souhaite savoir : tu alimentes le module de chauffe à partir du signal pwm de ta carte de puissance , mais à quelle fréquence travaille t'il
est-ce comme la mm 2001 ? lien :http://www.aeropassion.net/aeromicro/pa ... -puissance
je cite le site O Segouin :
" La sortie RE1 (S_CHAUFFE) présente un signal rectangulaire de fréquence 100 fois plus faible que RE0 (TIMER) soit 20 ou 40 Hz selon la fréquence choisie pour le TIMER (2000 ou 4000 Hz.
Le rapport cyclique sur RE1 est réglable entre 1% et 99%. C'est ce rapport cyclique variable qui via l'optocoupleur et le MOSFET, va faire chauffer plus ou moins le fil de découpe. "
je souhaite équiper une carte bipolaire d'un module de chauffe ( idée : fil chaud et fraiseuse sur le même bati)
mais je n'ai pas de connaissance en éléctronique, mais je pense que l'optocoupleur n'est pas fait pour suivre un signal de 2000 hz ( ce qui sort de ma carte bipolaire)
comment traiter ce point svp ?
- La découpe CNC au fil chaud - Forums Français
- - Jedicut - Logiciel CNC de découpe au fil chaud
- - Cartes de contrôles CNC & Electronique
- - Machines CNC & Mécanique
- - Fichiers de découpe CNC - Profils, formes, avions...
- - Plugins pour Jedicut
- Hot wire foam cutter - English board
- - Jedicut - English board
- - Les sites des aéromodélistes
- - Petites annonces entre modélistes
- - Aero 2009
- - AeroMicro
