Je peux aider sur un module de Com pour le Gcode mais je ne pense pas être en mesure de t'aider sur les plugins dont tu parles, c'est un peu trop haut niveau pour moi je pense. Je ne suis pas assez bon en maths et en programmation PC pour ça (je suis plus tourné programmation de microcontrôleur ....)
Je pense que dans un premier temps, réutiliser le plugin USBserial en le modifiant pourrait marcher.
Jedicut ferait appel au plugin en fin d'écriture dans le fichier gcode et passe le nom du fichier au plugin, de la USBserial envoie les valeurs et vide le fichier ligne par ligne.
et soit Jedicut attends que le plugin est fini, soit il attend juste que le fichier soit disponible de nouveau pour réécrire dedans.
Je pense que de cette façon, les changements a faire dans le core serait mineur. Dis moi si je me trompe ..
Olivier.
																													Re: Marlin et Jedicut ??
12Bonjour,
Je suis tombé la dessus, sa doit pouvoir s'adapter, non?
https://www.ordinoscope.net/index.php/M ... or_I3_Plus
bonne journée
bonne journée
13J'ai trouver M arlin-with-Anycubic-i3-Mega-TFT-1.1.x,
sa serrait une bonne base, sans le plateau, mais en gardant la sonde d'extrusion de temperature,
si vous le trouver pas demander le moi en MP...
je vais me recommander un esemble Arduino, ramps, écran tactile ... à suivre
14Salut Olivier,
On pourrait partir là dessus. Le principe que tu décris semble bon. La première chose à faire est un petit programme autonome qui enverrait le fichier GCode. Une fois que ça marche, on voit comment le transformer en plugin
16Salut,
moi sur ma 3D, sois je la pilote avec le pc ou avec l'ecran + carte SD ou justre avec l'ecran + carte SD .
je suis plus sur les languages PHP MySql CSS, alors je dit peut être une betise
A bientôt
 A bientôt
17Salut Jerome,
En cherchant un peu j'ai trouvé l'API Gerbil OpenSource qui est une "interface Universel GRBL" et qui a déjà, je pense, toutes les fonctions nécessaire.
https://github.com/michaelfranzl/gerbil
Voilà un petit aperçu de ce que l'API fourni:
Callbacks:
After assigning your own callback function (callback = ...) you will receive the following signals:
on_boot
: Emitted whenever Grbl boots (e.g. after a soft reset).
: No arguments.
on_disconnected
: Emitted whenever the serial port has been closed.
: No arguments
on_log
: Emitted for informal logging or debugging messages.
: 1 argument: LogRecord instance
on_line_sent
: Emitted whenever a line is actually sent to Grbl.
: 2 arguments: job_line_number, line
on_bufsize_change
: Emitted whenever lines have been appended to the buffer
: 1 argument: linecount
on_line_number_change
: Emitted whenever the current buffer position has been changed
: 1 argument: line_number
on_processed_command
: Emitted whenever Grbl confirms a command with "ok" and is now being executed physically
: 2 arguments: processed line number, processed line
on_alarm
: Emitted whenever Grbl sends an "ALARM" line
: 1 argument: the full line Grbl sent
on_error
: Emitted whenever Grbl sends an "ERROR" line
: 3 arguments: the full line Grbl sent, the line that caused the error, the line number in the buffer that caused the error
etc, etc ...
Regardes un peu comment c'est fait et dit moi ce que tu en penses.
Olivier
Callbacks:
on_boot
: No arguments.
on_disconnected
: No arguments
on_log
on_line_sent
on_bufsize_change
on_alarm
on_error
etc, etc ...
Olivier
18Salut Olivier !
Merci pour ce lien. C'est bien dans cette direction qu'il faut aller. On pourrait peut être faire un plugin pour encapsuler les fonctions de ce projet ?
Je regarderai ça quand j'aurai fini de casser le code de Jedicut pour revoir la chauffe...
