Le phénomène de « broutage » (stick-slip) lors d'un suivi à très basse vitesse provoque un filé d'étoiles
Je travaille sur un dispositif d'observation astronomique et je rencontre des difficultés liées à la fluidité du mouvement à basse vitesse.
J'utilise un réducteur planétaire (https://www.oyostepper.com/category-132 ... arbox.html) pour entraîner l'axe azimutal d'un télescope, avec une vitesse de suivi d'environ 0,005 tr/min. Lors de prises de vue à longue pose, les étoiles présentent un filé périodique, et la courbe d'autoguidage apparaît irrégulière, en « dents de scie ».
Les mesures de la vitesse de sortie révèlent un phénomène de « broutage » (stick-slip) : le mécanisme se déplace par saccades intermittentes. D'après mon analyse, à des vitesses aussi extrêmement faibles, un film d'huile adéquat ne parvient pas à se former entre les surfaces en contact des engrenages planétaires ; la transition entre frottement statique et frottement cinétique est à l'origine de ce comportement.
J'ai tenté d'utiliser un lubrifiant à faible coefficient de frottement, ce qui a permis une certaine amélioration, mais le problème persiste.
Compte tenu des exigences élevées en matière de fluidité pour le suivi astronomique à très basse vitesse, comment puis-je éliminer ce phénomène de broutage dans le réducteur planétaire ? Dois-je modifier l'algorithme de contrôle, ou serait-il préférable d'opter pour un autre type de système de transmission ?
