bonjour
voila pourqu'oi une table avec un chariot reglable en position est un avantage
une modif a envisager si vous decoupez beaucoup d'aile trapeozidale
Re: ailes à fort effilement
12bonjour a tous
J’aurais t'il trouvé les limites de la découpe avec une CNC et Judicut?
artabant
artabant
13Bonjour,
Il ne s'agit pas de limite à la découpe CNC, il faut aussi prendre en compte les limites géométriques et thermiques liées aux formes à découper.
14bonjour
je pense que je ne dois pas être le seul dans ce cas
le même problème doit se posé sur une aile rectangulaire avec des profils différents entre emplanture et le saumon
il serait possible de résoudre le problème en proposant aussi une assistance de découpe pour une aile rectangulaire?
artabant
artabant
15Je ne comprends pas le problème. Il est évidement possible de découper une aile rectangulaire ou elliptique avec des profils différents. Jedicut calcule seul les pas à envoyer au moteur, quelque soit la forme des profils et le nombre de points les décrivant. L'assistant de découpe de Jedicut permet uniquement de calculer les cordes réelles à découper pour les ailes elliptiques afin que les cordes de la découpe finale soit correct.
16A para ment d'après ce que j'ai comprit avec le programme de modification des profils de M.Lauverjat
le profil est calculé à l'extrémité du bloc emplanture et saumon
prenons pour exemple
le bloc coté emplanture près du rail X1 ok l'emplanture est au bon profil mais pas le saumon
maintenant je mets le bloc coté saumon près du rail X2 ok le saumon est au bon profil mais pas l'emplanture
si je mets mon bloc au milieu l'emplanture et le saumon ne sont pas à la bonne dimension
doux gros problème
artabant
doux gros problème
artabant
17Bonsoir,
Le principe de l'assistant de découpe de Jedicut est d'adapter les cordes de façon transparente afin que ta découpe soit faite aux bonnes dimensions. Le soft dont tu parles va plus loins, c'est à dire qu'il te permet de ne pas découper le profil en restant dans le plan de déplacement des chariots. Ce ceci est possible en calculant la projection de tes profils sur le plan de déplacement des chariots. Si ta découpe est fausse, 2 possibilités : tu as mal positionné ton bloc par rapport à ce que tu as indiqué dans le soft, ou le soft n'arrive pas à calculer correctement les profils. En aucun cas cette erreur est due à Jedicut
