bonjour
impossible de se raccorder au site pour acceder aux information de l'adatateur // usb
Re: Adaptateur USB/Port parallèle pour machine CNC
12Bonjour,
Attendons un signe de vie de xavtronic pour voir ce qu'il en est
Les fichiers devraient être disponible sous peu.
13Hello,
C'est bon je suis toujours de se monde avec une semaine de vacances en plus
J'ai pris contacte avec Jérôme et on va trouvé rapidement une solution.
14Hello,
Les différents fichiers sont disponible sur le site "Aeropassion" en attendant que mon site soit de nouveau en ligne. Ils sont ici: http://www.aeropassion.net/jedicut-guid ... pe-CNC.php .
Merci à Jérôme d'héberger les différents fichiers.
15Hello,
Bonne nouvelle mon site est de nouveau en ligne!
Voici la nouvelle adresse: http://www.xavtronic.ch/
N'oubliez pas de mettre à jour vos liens!
Le forum n'est pas encore réactivé, mais le reste (page et téléchargement) fonctionne!
16Hello,
Voilà le site xavtronic est de nouveau 100% activé. Le dernier truc était le forum et c'est de nouveau bon.
Sinon pas d'avis concernant l'interface USB? Personne n'a essayé de la faire?
17Salut, je suis en plein déménagement, mais je compte en faire un, j'ai près de 5 mètre entre mon CP et ma CNC, l'usb est pour moi une bonne solution.
alex
alex
18hello xavier
je viens de réaliser ton adaptateur // usb pour ma carte HobbyCNC qui doit etre compatible.
pour l'instant ca ne marche pas. l'adaptateur est bien reconnu par windows, mais rien ne bouge coté moteur.
je n'ai pas reussi a installer le bootloader que tu as modifié, je me suis donc rabatu sur l'original de microchip pour enfin loader le firmware.
quand je lance une decoupe avec JEDICUT (utilisant la dll xavtronic), et que je coche synchro avec timer ou pas , la barre de progression reste vierge, on dirait que la carte ne communique pas
une idée?
merci d'avance
une idée?
merci d'avance
19Hello,
Tu as utilisé le bootloader de microchip? Et ca fonctionne? Bizzard car j'y ai apporté des modification des IO pour éviter de grilles la carte derrière (MM2001 dans mon cas)
Bon sinon c'est assez bizzard, mais je pencherais pour le fait que le pic ne va pas dans le programme et reste en mode bootloader, car la patte permettant de switcher de un a l'autre est changé sur la carte et donc il se peut que ce soit cela qui embête.
Regarde si en branchant le tout tu comme pour une découpe et que tu enclenche le prog du booloader il n'est pas reconnu dedans. Si cela est le cas, il ne faut pas chercher plus loin.
Sinon, tu as l'air de connaitre un peu les pic? Car si oui, je peux te proposer de t'envoyer le fichier du bootloader modifier et tu le recompile sur ton pc et charge directement le *.hex depuis la et comme ca je serai fixé si ca dépend du pc sur lequel il est compilé ou non (ce qui est peut probable, mais la j'ai un sérieux doute)
20hello xavier
j'ai loader la copie de ton firmware dans mon pic, rien de plus.
je veux bien que tu m'envoie ton bootloader modifié, afin que je le compile sur mon pc.
au niveau I/O, tu n'as changer que la patte de passage en mode bootloader?
best regards
best regards
