rebonjour, voilà le contenu du fichier demandé.(en espérant que ça vous apporte la solution au problème),merci.
PS: j'ai essayé de joindre le fichier mais l'extension *.ini n'ai pas accepté.
fichier Jedicut.ini
[General]
; Cycle de découpe par Défaut
DllCommunication=CncNet98.dll
PDeplacement=1
Langue=Français
UtilisateurCheckDependance=0
UtilisateurCheckGuillotine=1
UtilisateurCheckLissage=0
UtilisateurCheckChauffe=0
UtilisateurCheckMateriau=0
UtilisateurNumMateriau=0
FirstLoad=0
; Préférences de la toolbar
ToolBarVisible=1
ToolBarSize=0
JedicutVersion=2.1.9 build 0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
;bitHorloge=Bit d'Horloge
;bitSens=Bit de Sens
[MoteurX1]
coeffPas=0,05
vitesseDecoupe=100
vitesseRapide=100
bitHorloge=3
bitSens=2
inverserSens=0
[MoteurX2]
coeffPas=0,05
vitesseDecoupe=100
vitesseRapide=100
bitHorloge=7
bitSens=6
inverserSens=0
[MoteurY1]
coeffPas=0,05
vitesseDecoupe=100
vitesseRapide=100
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=1
[MoteurY2]
coeffPas=0,05
vitesseDecoupe=100
vitesseRapide=100
bitHorloge=5
bitSens=4
inverserSens=1
[Chauffe]
ActiverChauffe=0
LireModeChauffe=1
; Liste des materiaux
ListeMateriaux=1:1:39473736,1496528:30:39473736,1496528:30:
BitHorlogeExterne=16
BitModeChauffe=15
BitSortieChauffe=22
BitEntreeChauffe=17
BitAlimentationMoteur=23
FrequenceTimer=4000
ChauffeDynamique=0
Re: MM2001 pb moteur
12Hello,
Bon il ne me semble pas y avoir de gros problème à ce niveau la.
Seulement le coeffPas des pas, car tu marque 0.05 et pour moi si tu as des moteur en pas entier (96) et une vis de M6, ca fait un coeffpas de 0.01041, bien sur si tu es en prise directe.
Ensuite selon moi tu as des valeurs de vitesse trop grande comme tu travail avec le timer externe. Tu peux descendre jusqu'à 30 sans problème je dirais.
Si avec ceci tes moteurs frémissent toujours je pencherais pour un problème de cable de ceux-ci, ou encore une alimentation mal réglé ou adapté(pas assez de courant) ou si tu as les résistances de limitation de courant qu'elles soient mal dimensionnée, ou encore ton cable fait maison...
PS:Donne nous aussi peut-etre ta configuration PC et les alim utilisé, etc... Même le truc le plus insignifiant pour toi peut-être une montagne pour nous
13Merci pour l'info, je vais testé ça ce soir
pour le montage, plans, photos,config PC-alim-cablage, je peut faire ça mais ça va saturer le post, peut-on t'envoyer ça en direct?
14Hello,
Je ne pense pas que ca va saturer le poste et cela permettra à d'autre d'aider si jamais.
15rebonjour, j'ai suivis vos premiers conseille de réglage et voila ce que ça donne....Time out: -1
je vous remet le fichier ini
[General]
PDeplacement=1
Langue=Français
FirstLoad=0
ToolBarVisible=1
ToolBarSize=0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
[MoteurX1]
coeffPas=0,01041
vitesseDecoupe=30
vitesseRapide=30
bitHorloge=3
bitSens=2
inverserSens=0
[MoteurX2]
coeffPas=0,01041
vitesseDecoupe=30
vitesseRapide=30
bitHorloge=7
bitSens=6
inverserSens=0
[MoteurY1]
coeffPas=0,01041
vitesseDecoupe=30
vitesseRapide=30
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=1
[MoteurY2]
coeffPas=0,01041
vitesseDecoupe=30
vitesseRapide=30
bitHorloge=5
bitSens=4
inverserSens=1
[Chauffe]
ActiverChauffe=0
LireModeChauffe=1
BitModeChauffe=15
BitSortieChauffe=22
BitEntreeChauffe=17
FrequenceTimer=4000
ChauffeDynamique=0
fin
pour mon ordinateur c'est un pentium II 266Mhz avec 32MO + win 98 SE deuxième édition
pour de 12V de mes moteurs + carte c'est une alim PC ATX 250w avec une résistance 4,7Ohm 10w entre fil rouge et noir
je joint quelques photos qui peuvent avoir leur importance enfin je pense.....désolé pour les photos mais si je les réduits a 100kb on ne vois plus rien y a t'il un autre moyen pour vous les joindres?:S
[General]
PDeplacement=1
Langue=Français
FirstLoad=0
ToolBarVisible=1
ToolBarSize=0
;[MoteurXX]
;inverserSens
; 0 : Sens Normal
; 1 : Sens Inverser
;vitesseDecoupe
;vitesseRapide
[MoteurX1]
coeffPas=0,01041
vitesseDecoupe=30
vitesseRapide=30
bitHorloge=3
bitSens=2
inverserSens=0
[MoteurX2]
coeffPas=0,01041
vitesseDecoupe=30
vitesseRapide=30
bitHorloge=7
bitSens=6
inverserSens=0
[MoteurY1]
coeffPas=0,01041
vitesseDecoupe=30
vitesseRapide=30
bitHorloge=1
bitSens=0
inverserSens=1
[MoteurY2]
coeffPas=0,01041
vitesseDecoupe=30
vitesseRapide=30
bitHorloge=5
bitSens=4
inverserSens=1
[Chauffe]
ActiverChauffe=0
LireModeChauffe=1
BitModeChauffe=15
BitSortieChauffe=22
BitEntreeChauffe=17
FrequenceTimer=4000
ChauffeDynamique=0
fin
16Hello,
Bon si tu as un TIME out c'est qu'il n'y a pas de signal timer présent sur la pin 17 du connecteur parallèle..
Essaye d'enlever la synchro avec le timer externe et de mettre des valeur de 50000 à 5000000 de vitesse afin de tester si tes moteurs fonctionne.
Car tes alims on l'air bonnes... Il y a juste se cable // fait maison qui m'inquiète un peu.
17Quelle est la méthode la plus sur (et simple) pour vérifier mon cordon //?merci
sinon je coupe tous et je recommence
18Hello,
La je sais vraiment pas pour ce test...
Le plus simple et sur c'est d'en acheter un tout fait je pense.
19xavtronic a écrit:
> Hello,
> fait je pense.
> A+
> Xavier
je pensais en acheter un tout fait mais après avoir épuisé les magazins Leroy Merlin, Bricodépot,Carrefour, electrodépot et même magazin electronique...je ne suis désidé à en faire tous seul
...ou l'as tu acheté et à quel prix?
PS: je suis dans la région de Rennes
> Hello,
> fait je pense.
> A+
> Xavier
20Hello,
Moi ca devait trainer dans mes cartons
... Mais sinon regarde dans une brocante ca peut-être un moyen.
Sinon je suis désolé, mais je connais pas vraiment vos magasins, je suis pas francais.
