salut marc, par contre , je ne serais plus bon si je garde les corde intactes, car je n'aurrai plus le projeté aux chariot mais bel et bien la corde des decoupes aux chariots, la encore, ya t'il une astuce??
hugo
Re: decouper un mirage
12Hugo,
Tu n'utilises pas la version 19 mais la version 2.1.9 si j'ai bien compris. Ce qui ne fonctionne pas est simplement du à un problème de géométrie : je te laisse lire cette page pour plus de précision http://www.aeropassion.net/leblog/post/ ... C3%A9coupe
Et si tu parcours le blog, tu en sauras encore plus
La prochaine version de Jedicut est pour l'instant en cours de test, mais sache qu'elle en est au stade de la release candidate, donc bientôt disponible, sauf si un nouveau bug important pointe le bout de son nez
13il s'agit bien de la version 2.19, mais l'assistant de decoupe a eté desactivé, c'est le seul moyen trouvé pour avoir des trajets de chariots pas trop "farfelus"
j'ai bien compris que les chariot ne peuvent pas reproduire la forme d'emplature ou de saumon , en bout de table, ,grace a l'assistant, mais la , les dessins me paraissent un peu exageré, pour deux cercles.... pour exemple, je suis sur la decoupe du premier troncon depuis plusieurs semaines
(cf mon post du 17 mars) et d'un apercue avant decoupe a l'autre, il y a vraiment beaucoup de differences, peu etre aussi que l'erreur peu venir du dessin de mes troncons, mais je ne m'y connais pas assez pour le savoir, j'ai encore besoin du savoir des anciens....
merci
en pj, les troncons 1et 2
hugo
merci
hugo
14effectivement je viens de jetter un coup d'oeil a ma version, c'est bien la 2.1.9, les erreus viendrais de la??
hugo
hugo
15puis-je trouver une version un poil plus aboutie, ou c'est celle qui doit voir le jour prochainement??
hugo
hugo
17Bonjour,
Tu trouveras une version beta de Jedicut avec un nouvel assistant de découpe ici : http://www.aeropassion.net/leblog/post/ ... -assistant
Je te conseille de te balader sur les autres pages de mon blog, tu y trouveras pas mal d'information, notamment sur le nouvel assistant de Jedicut.
La version finale est proche de celle ci, mais j'ai encore corrigé quelques bugs, notamment pour certains profils bien particulier qui provoquaient des erreurs dans l'assistant.
Tiens nous au courant
-D
18c'est bien la version que j'utilise, mais les formes decoupées ne correspondent pas aux demandées, ce sont les bugs dont tu parles , je supposes.
hugo
hugo
19Ah non, je ne parle pas de ce type d'erreur. Tu as dit utiliser la version 2.1.9, mais sur le lien que je t'ai donné, c'est une autre version.
Si tu utilises la bonne version, tu es sûr de positionner ton bloc correctement ?
20dans la rubrique a propos, je trombe sur une fenètre qui me dit:
version : 2.1.9 build16 c'est bien la version que tu me proposes,
d'apres ce que tu me dit, cette version ne comporte presque plus de bug??
si c'est le cas et si les autres utilisateurs ne t'on pas fait remonter de problèmes particulier, il faudra que je remette en cause serieusement ma façon de decouper et de positionner les pièces....
hugo
hugo
