Re: Aide pour maj de table
102merci alain
que d'aventure
j'ai (encore
) deux petites questions:
- Comme j'aime bien comprendre les choses, j'ai du mal a a comprendre les valeur F90, F150, F240.
Je vois le lien via les couleurs avec les courbes des arcs mais pourquoi 90, 150,240
- Les flèches en noir correspondent aux plages optimales d'utilisation ?
J'utilise sur cet ordi open office et il ne me reprends pas les formules, ce qui un peu mes difficultés... toutes les excuses sont bonnes
dur dur de ne pas être tombé dedans quand j'étais petit
que d'aventure
j'ai (encore
103Bon dimanche André,
Pour tes 2 questions, Je suppose que tu t'intéresses à la chauffe.
Les courbes excel qui sont dans le dossier, sont issues d'un document que j'avais écrit pour le réglage de la chauffe de l'équipement utilisant le GCode et GRBL. Les vitesses en Gcode sont en mm/Min alors que pour ton équipement avec Jedicut les vitesses sont en mm/s si bien que F90 correspond à 1.5mm/s, F150 à 2.5mm/s et F240 à 4mm/s.
Afin que ces courbes servent pour le GCode et Jedicut, il y a les 2 graduations, les Fxxx sont divisées par 60.
Dans un premier temps tu visse la vitesse lente à 2.5mm/s et la vitesse rapide 4.5 ou 5 mm/s.
Je n'ai pas eu le temps d'écrire la notice de recherche de la chauffe en fonction des matériaux et vitesse.
Pour tes essais, tu lances une découpe en vitesse lente par Jedicut et chauffe en manuelle avec le potentiomètre aux alentours de 2 ampères, tu peux pendant le déplacement ajuster le courant pour arriver à une valeur qui te donne le meilleur résultat.. Tu fais de même avec la vitesse rapide, tu as tes 2 valeurs que tu peux entrer dans la vue de config Jedicut de Chauffe.
Ensuite lorsque tu découpes, avant de lancer la découpe, tu choisis le matériau et Jedicut commande la chauffe en auto.
Pour le fichier, je l'ai transformé en XXX.ods, effectivement les droites ne sont plus à leur place. Je verrai cela lorsque je ferai la notice de recherche de chauffe.
Dans le dossier il y a des feuilles vierges PDF.
104merci alain
demain je vais faire mon stock d'extrudé
petite question du soir, tu te fournis où pour le fil ?
cela fait 2 heures que je cherche ma bobine sans y mettre la main dessus et en plus je sais même plus où je l'ai achetée
105Salut André,
Pour mon fil je l'avais acheté chez Weymuller par contre il n'y en a plus.
Tu peux regarder sur Amazon Fil Kanthal A1 en 0.4mm ce qui donne 11 ohm de résistance pour un arc de 1m . Si tu as un petit arc 50 cm tu peux prendre du 0.3mm de diamètre.
alain
alain
107les dernières news :
je me suis très inspiré des supports de ton arc et de ton arc
impression des pièces 3d : ok
[img]]
j'ai hâte de faire mes tests de découpe
d'ailleurs j'ai relis le dossier sur les transmissions : J'ai remis les bonnes valeurs dans jedicut car j'vais configuré des valeurs trop rapides.
[img]]
Modifié en dernier par Andre le lun. nov. 15, 2021 4:15 pm, modifié 1 fois.
108me revoici
tous les 6 mois.
J'ai toujours pas démarré les protocoles de réglages de chauffe....
d'ailleurs en lisant le forum a la recherche d'infos et pour me lancer je me pose la question suivante :
La taille du bloc de test du polystyrène ?
a +++
tous les 6 mois.
a +++
109Bonjour André,
Je ne sais plus si je t'avais transmis le document sur le paramétrage de la chauffe, si tu ne l'as pas téléchargé voici le lien.
https://drive.google.com/file/d/1LLHFi_ ... sp=sharing
Voici le détail:
viewtopic.php?p=13382#p13382
Tu as la taille des blocs pour les essais et des fichiers de découpes pour cela.
Bonne lecture et bon réglage.
A+ Alain
Voici le détail:
A+ Alain
