bonjour a tous
je viens de finir tous le cablage de la carte et des moteurs de la cnc2001
J'ai programmé le pic
comment faire pour savoir si le programme est bien integré dans le pic
j'ai la led de l'alimantation est alume
celle des moteurs elle non
pas de movement des moteurs
donc je suis boqué je ne sais pas koi faire
merci a tous si vous me donnez des infos pour que j'avance car la je bloque
merci a tous
amicalement pascal
Afin de savoir si ta carte est bien programmée, alimente la seul et écoute si tu as des BIP à son démarrage (correspondant à la fréquence et au mode demi-pas / pas entier). C'est le meilleur moyen.
bonsoir a tous
je n'ai pas de bip qui me signale que les moteur sont en action
j'ai un probleme de DLL car quand je fais le test de chauffe il me mets un message d'erreur timer-1 et il me dis que je dois choisir un DLL correspondant . je les ai tous passez ce qui fonctionne sur win 98 et c'est pareil
les moteur ne fonctionne pas mais je pense que c'est a cause du DLL qui n'est pas bon
donc la ne sais pas quelle est la solution
voici mon tel 0563048108 au cas ou vous voudriez me contacter le soir vers 20h30
merci d'avance amicalement pascal
Si tu n'a pas de bip au reset de la carte (à condition d'avoir un buzzer sur ta mm2001) c'est que ton pic n'est pas programmée correctement, donc rien ne va marcher.
