Re: Mes début sur ma construction
32en lecture du pdf
je vous poste la derniere impression d'un cote de la cnc
alain si je suis bien c 'est la page 12
mais je ne suis pas equipé pour ca, me manque le materiel
33Si tu n'a pas le matériel, il et faut au moins un multimètre, tu peux régler les tensions de référence courant en mettant simplement sous tension l'équipement  sans les moteurs.  et ensuite tu branches tes moteurs. Attention pas de court-circuit !
34merci  alain
oui je dois avoir ca
je ferais ca demain bien au calme et avant faire un peu de rangement a l'atelier lol
en ce moment c'est l impression de la dernière pièce le socle verte j'espere qu'elle ne va pas se redécoller 3 essais lol
hé non ça se décolle grrr 'j'abandonne pour se soir
a bientot
a bientot
35bjour a tous  et bon début de semaine
alors ça y est j'ai pu voir le voltage des popolu 0.65 quasiment pour tous
j'ai fait un test ce matin en simulant une découpe mais rien je pensait que cela venait des jumpers sur la ramp car normalememnt si javais bien compris
c'est un demi pas donc un seul jumper en M0
j'ai lu sur dans le descriptif ou j'ai acheter les nema17
Vous pouvez les piloter avec des contrôleurs pololu :
A4988 => 1/16 soit 200*16=3200 pas/tour
donc je suis passer en 1/16 donc les 3 jumper
mais rien aucune activiter sous jedicut
capture d'ecran
 est ce normal pour le moment car je  n'ai pas encore reçu   le reste du matériel pour câblé la carte de Aeroden
sous jedicut rien ne se passe quand je lance une découpe juste un barregraphe qui défile très vite a peine visible
mrerci
capture d'ecran
mrerci
36re  bon ca avance    maintenant
j'ai une réaction de la ramp lumière rouge qui s'allume quand je lance une découpe mais les moteurs ne tournent pas
j ai du modifier le fichier comport dans jedicut et mettre le bon port
et la les moteurs tournent trop content
maintenant je me demante quelle configue et la bonne la premeire en demi/pas M0 ou en 1/16
37Bonjour,
Sur la config communication , la fréquence timer n'est pas bonne, regarde dans la notice, c'est 62500.
Tu as des tiges filetées donc 1/2 pas, moteur 200pas ce qui donne 400 step /tour 1mm/ tour ; 1mm/ 400 = 0.0025 c'est bien ce que tu as sur la vue de config machine.
ensuite sur la vue de config machine tu règles les valeurs qui sont à 50 et 15 vers 60 et 37 tu dois obtenir les vitesse de 2.52 et 4.01.
Et après cela, ça doit rouler.
38bjour a tous
merci Alain je regarde ça se soir après le taff
petite photo du jour
39bonjour a tous
étant un peu bloquer a cause des impressions qui se décollent
se soir j'attaque le boitier de commandes
petite séance soudure lol
une petite question pour alimentation de fil a chaud il em reste une alimentation 24v 15ampere
est-ce assez suffisant ?
merci
merci
40Bonjour,
Pour 24V, ça devant de la longueur du fil de l’arc et de son diamètre. Ça doit chauffer mais avec une intensité plus élevée. Après voir si ton transistor de la Ramps tiens le coup...
