Re: decouper un mirage
31
Désolé bozzo 12, j'avais pas les yeux en face des trous...C'est pas ma journée lol
Quel est la longueur de la table configuré dans Jedicut ? Normalement ça doit être la distance la plus courte séparant les 2 points de "flexion" du fil chaud, points qui doivent être proches des points d'attaches, mais ça, ça dépend des machines.
32
la largeur de mais table est de 638mm mais la lageur de la table n'a rien a voir avec ce dont je te parle,
je dis simplement que sur mes dessins, les extrados et intrados ne correspondent pas d'un couple a l'autre ( pas la meme partie de couple)
mes couples sont en pj plus haut.
hugo
33
salut hugo
j'ai regardé tes fichiers et il y avait des trucs bizarre(regarde les images), j'ai remis de l'ordre dans tes fichiers ,quelques points clé et le résultat avant découpe semble cohérent.
Bonne découpe
Marc
35
bonjour a tous, je doit avant tout remercier tous ceux qui ont pris le temps de me suivre et me repondre lors de mes nombreuses peripeties, merci donc a jerome, marc et ceux a qui je ne pense pas forcement.
je peux a present vous comfirmer que jedicut2 est au point....
etant en congé cette semaine je me suis mis a fond sur la decoupe, a partir de mardi, j'ai tout d'abord repris tout mes couples et les ai ouvert avec le logiciel "echantillonnagev-13" et ouvert en meme temps les fichiers sous bloc note.
il suffit de faire defiler les points avec l'echantillonnage pour de rendre compte des erreurs, ou des absurdités de parcours, on peut ensuite soit modifier dans le bloc note grace aux coordonnées, soit carrement supprimer.
donc mardi toute la journée, modification des 14 couples,
mercredi toute la journée, decoupe
jeudi collage des couples
vendredi on arrange un peu tout..
voila ce que ca donne en pièce jointe...
merci encore a tous.
vous pourrez suivre la construction du mirage ici: http://forum.modelisme.com/t177164-jet- ... macon.html
hugo
IMG_4881.JPG IMG_4881.JPG Vu 4681 fois 41.82 Kio
36
Félicitation, c'est un projet de découpe magnifique que tu viens de réaliser ! Et je suis content que Jedicut fonctionne (:P)
Pourrais tu nous fournir un zip avec tous les profils à découper ainsi que les fichiers jdc pour les poster sur ce salon de discussion : http://www.aeropassion.net/forums/list.php?7
Il y a peut être des modélistes intéressés par ton joli jet et qui aimerai avoir le même à la maison X(
Je compte sur toi pour faire un peu de bonne pub pour Jedicut durant ta rencontre vdp ;)
