bonjour a tous
je profite que je ne bosse pas le lundi pour bosser un peu sur le projet
j'ai commandé les petites pièces pour finir de câbler les moteurs sur la carte de Aeroden
Aujourd’hui je suis sur jedicut est la ça se complique lol
voici une petite vidéo plus simple pour expliquer lol
https://www.youtube.com/watch?v=gIxxU3_dUUw
Re: Mes début sur ma construction
62bonjour Jettalo,
Lorsque je regarde ta vidéo, sur l'image de l'écran de configuration de la machine (où il y a la broche DB25), les valeurs des la "configuration ports parallèle" ne me semblent pas bonne. il faut mettre les valeurs de ma notice et on ne change plus.
Voir notice "Jedicut_Alden_ard_ramps_4.pdf" page 22.
Ma notice est longue, mais tout est important.
Bon essai
Bon essai
63merci Alain tu es un Dieu lol
ya encore du travail mais voila le résultat de ma première découpe
premier problème a régler en urgence mon axe Y, ca coince un peu du au faite que la pièce imprimé est plus petite
64Ben Voilà, ça crache le feu !!!
Dans la vidéo tu poses la question sur la vue de" simulation" de découpe, lorsque tu fais" aperçu avant découpe", les cases à cocher Moteurs X1-Y1 ou Moteurs X2,-Y2 pour ton cas, comme les profils sont symétriques, tu as les 2 mêmes vues. Dans cette vue il n'y a rien qui influe sur la découpe, c'est simplement de la simulation qui te permet de voir les dimensions nécessaires.
65Salut !
Quelle progression ! Merci pour tes photos et tes vidéos
66merci c'est grave a vous tous
j'ai déjà en tète une cnc avec courroies et driver pour moins de bruit mais je vais déjà finir et m'amuser avec celle ci lol
encore plein de lacune
67bonjour a tous
bin voila je trouve assez correct la découpe ( même avec un axe Y qui bloque lol)
maintenant reste a passer en version luxe
et peaufiner les réglages et commencer pour augmenter un peu la vitesse car mon fil a chaud rentre comme dans du beurre ça ne force pas du tout
juste pour découpe le Younique en 750 mm ça met 35mn
69Ca c'est du beau boulot, avec une bonne alimentation du fil, tu dois pouvoir aller beaucoup plus vite car tu n'as pas besoin de la précision de nos ailes d'avion.
Je crois que c'est toi qui a été le plus rapide entre le début de la réalisation et de la super découpe. Bravo!
70oui merci C'est grace a vous
oui j'attend des pièces pour finir mon boitier commande
et prévois déjà une autre cnc car j'ai quasiment tout en double a part les nema 17
