pour les photos tu as un icône ici dessus ou bien tu passes par un hébergeur, il les compile au bon format, tu récupères le lien , tu le colle, et le tour est joué.
En ce qui concerne mon adresse mail, tu l'as automatiquement, puisque tu as reçu mon mail, bien, je mets cela sur le compte de la fatigue.
Amicalement
Jo
Re: Ma future cn Type Coquery
62Bonjour à tous et bonne année 2014.
Je viens de recevoir ma carte quatre axes avec les étages de puissance et les moteurs un peut plus puissants que ceux installes, j'ai commencé a les installer, j'espère faire fonctionner ma cn la semaine prochaine.
J'ai commencé a voir le code généré par les convertisseurs dxf=>g_code et j'ai constaté que pour les découpes le code est parfait mais des que l'on veut des trous avec des lamages on doit les reprendre avec un traitement de texte, pour des programmes(prg) simples c'est pas trop long, mais, si l'on dois reprendre des prg très étoffés, sa se complique, et je ne parle pas si l'on dois faire des évidements, si l'un de vous a une solution je suis preneur.
Amicalement
Jo
Amicalement
Jo
63Bonjour,
les premiers tours de moteur cet après midi et le début des réglages (tu).
Pour revenir au programmes j'aimerais savoir si un de vous a de l'expérience du 3D car j'ai changé ma carte pour pouvoir installer le quatrième axe sur un plateau diviseur, et je seiche complètement sur la conception des G-code
Amicalement
Jo
Amicalement
Jo
64Salut papi_jo !
Tu te lances dans le fraisage 3D ?
Je ne pourrais malheureusement pas t'aider mais je suis pressé de voir quelques photos de tes exploits B)-
65Bonjour, je viens de terminer le paramétrage de ma cn,et après deux jours de combat avec les codes G41/G42, hier soir j'ai fini par trouver comment procéder, j'ai lu beaucoup de post la dessus, mais très mal expliqué, du moins pour les vieux BRONTOZORE de mon espèce,>:D<
Ce soir je préparerai un petit fichier avec ce que j'ai fait, si cela peut aider, et bien sur deux photos ou trois.
Pour l'instant je vais faire de la découpe et du fraisage en deux axes et demi (lamages, évidements) en attendant de recevoir mon quatrième axe.
Je dois installer les rails pour fixer les martyr, pour l'instant je trace avec un stylo sur du papier,pour vérifier mes réglages.
Je galère un peu pour trouver les logiciels qui vont bien surtout pour faire le GCODE.
Amicalement
Jo
Amicalement
Jo
66Bonjour comme promis ci suit trois programmes de base tracé d'un carré 40x40 et découpe avec compensation du diamètre de l'outil soit écrit dans le gcode ou importe du magasin..
Amicalement
Jo
(tracé d'un carré de 40x40)
G90
G21
G17
M3
G00 Z20
G00 X128.5 Y85
G01 Z0
G01 X128.5 Y125
G01 X168.5 Y125
G01 X168.5 Y85
G01 X128.5 Y85
G00 Z20
G00 X0.00 Y0.00
M5
(découpe du carré compensation extérieur avec outil de diamètre 10)
G90
G21
G17
M3
G00 Z20
G00 X128.5 Y85 G41.1 D10 (compensation)
G01 Z0
G01 X128.5 Y125
G01 X168.5 Y125
G01 X168.5 Y85
G01 X128.5 Y85
G40 (annulation de la compensation)
G00 Z20
G00 X0.00 Y0.00
M5
(découpe du carré avec la prise d'outil dans le magasin)
G90
G21
G17
M3
G00 Z20
G00 X128.5 Y85 G41 D1 (compensation avec l'utilisation de l'outil n° 1 du magasin)
G01 Z0
G01 X128.5 Y125
G01 X168.5 Y125
G01 X168.5 Y85
G01 X128.5 Y85
G00 Z20
G00 x0.00 y0.00
M5
% (le G41 ou le G42 servent a utiliser les outils configurés dans le magasin du logiciel D1,D2D3 etc. désigne le numéro de l'outil, si l'on veut entrer le diamètre de l'outil dans le GCODE on utilise le G41.21 ou le G42.1.
G41 et G41.1 pour une compensation extérieur.
G42 et g42.1 pour une compensation intérieur
Amicalement
Jo
G90
G21
G17
M3
G00 Z20
G00 X128.5 Y85
G01 Z0
G01 X128.5 Y125
G01 X168.5 Y125
G01 X168.5 Y85
G01 X128.5 Y85
G00 Z20
G00 X0.00 Y0.00
M5
G90
G21
G17
M3
G00 Z20
G01 Z0
G01 X128.5 Y125
G01 X168.5 Y125
G01 X168.5 Y85
G01 X128.5 Y85
G00 Z20
G00 X0.00 Y0.00
M5
G90
G21
G17
M3
G00 Z20
G01 Z0
G01 X128.5 Y125
G01 X168.5 Y125
G01 X168.5 Y85
G01 X128.5 Y85
G00 Z20
G00 x0.00 y0.00
M5
67Salut moi je suis toujour a la recherche d un fichier dxf ou autre sur les pieces en bois de la cn a coquery!
68bonjour, comme promis queleques photos:
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/34/ajvh.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/9/7wwc.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/34/a697.jpg
Amicalement
Jo
Amicalement
Jo
70Wooow
-D
Superbe machine !
Quand est ce que tu vas nous préparer une présentation complète avec plan, liste de course, budget approximatif et astuce de montage ? (:D
ça donne envie de s'y mettre (tu)
Superbe machine !
