Re: Aide pour maj de table
#102
merci alain
que d'aventure
j'ai (encore ::blush:: ) deux petites questions:
- Comme j'aime bien comprendre les choses, j'ai du mal a a comprendre les valeur F90, F150, F240.
Je vois le lien via les couleurs avec les courbes des arcs mais pourquoi 90, 150,240
- Les flèches en noir correspondent aux plages optimales d'utilisation ?
J'utilise sur cet ordi open office et il ne me reprends pas les formules, ce qui un peu mes difficultés... toutes les excuses sont bonnes
dur dur de ne pas être tombé dedans quand j'étais petit
#103
Bon dimanche André,
Pour tes 2 questions, Je suppose que tu t'intéresses à la chauffe.
Les courbes excel qui sont dans le dossier, sont issues d'un document que j'avais écrit pour le réglage de la chauffe de l'équipement utilisant le GCode et GRBL. Les vitesses en Gcode sont en mm/Min alors que pour ton équipement avec Jedicut les vitesses sont en mm/s si bien que F90 correspond à 1.5mm/s, F150 à 2.5mm/s et F240 à 4mm/s.
Afin que ces courbes servent pour le GCode et Jedicut, il y a les 2 graduations, les Fxxx sont divisées par 60.
Dans un premier temps tu visse la vitesse lente à 2.5mm/s et la vitesse rapide 4.5 ou 5 mm/s.
Je n'ai pas eu le temps d'écrire la notice de recherche de la chauffe en fonction des matériaux et vitesse.
Pour tes essais, tu lances une découpe en vitesse lente par Jedicut et chauffe en manuelle avec le potentiomètre aux alentours de 2 ampères, tu peux pendant le déplacement ajuster le courant pour arriver à une valeur qui te donne le meilleur résultat.. Tu fais de même avec la vitesse rapide, tu as tes 2 valeurs que tu peux entrer dans la vue de config Jedicut de Chauffe.
Ensuite lorsque tu découpes, avant de lancer la découpe, tu choisis le matériau et Jedicut commande la chauffe en auto.
Pour le fichier, je l'ai transformé en XXX.ods, effectivement les droites ne sont plus à leur place. Je verrai cela lorsque je ferai la notice de recherche de chauffe.
Dans le dossier il y a des feuilles vierges PDF.
#105
Salut André,
Pour mon fil je l'avais acheté chez Weymuller par contre il n'y en a plus.
Tu peux regarder sur Amazon Fil Kanthal A1 en 0.4mm ce qui donne 11 ohm de résistance pour un arc de 1m . Si tu as un petit arc 50 cm tu peux prendre du 0.3mm de diamètre.
alain
#107
les dernières news :
je me suis très inspiré des supports de ton arc et de ton arc
impression des pièces 3d : ok
[img][img]
j'ai hâte de faire mes tests de découpe
d'ailleurs j'ai relis le dossier sur les transmissions : J'ai remis les bonnes valeurs dans jedicut car j'vais configuré des valeurs trop rapides.
