AERODEN a écrit : sam. févr. 16, 2019 11:49 am. ... ta carte était malade. ...
. ... faute d'y voir bien clair, j'ai demandé et obtenu l'aide qui va bien; pour avancer.
j'ai repris l'affaire . ... je suis en configuration minimum avec ramps1.4 , moteurs et LCD2004, pas de panel, pas d'arc, pas de FDC .
je n'ai mis que l' INTER MOTEUR
- je n'ai pas usé les moteurs !
et j'ai d'abord des questions de vocabulaire:
8; //Sortie de cde de chauffage di fil
9; //Sortie de cde de chauffage di fil
10; //Interrupteur de Chauffage fil "0" ON
40; //Interrupteur de sélection PC ou Manu "0" PC
42; // Bouton poussoir de shunt fin de course pour redémarrer
A4; //Interrupteur de Chauffage fil "0" PC (dans le ino 44! )
A5; //potentiomètre chauffage fil
A9; //Interrupteur des moteur PAP "0" ON
A10;//Interrupteur de Chauffage Manuel fil "0" M
A11;//potentiomètre chauffage cutter électrique
A12;//Interrupteur de Chauffage Dutter "0" ON
Q:
8-9-10 je comprend "fil/arc" en 8-9 ou relais en 8-10
40 PC/Manu : je suis en Manu 0 % ????
42 shunt fin de course: j'ai malheureusement "K" ??? est-ce un problème ? me faut-il un poussoir pour que ça démarre ?
A4-A5 chauffage . ... rien de branché ! le LCD dit "Chau OFF 0 %
A9 moteur : c'est clair, le LCD dit "Mot KOFF -> K ON
A10;//Interrupteur de Chauffage Manuel fil "0" M : j'ai rien de branché !
A11;//potentiomètre chauffage cutter électrique : moi c'est fil chaud classique donc à voir plus tard.
A12;//Interrupteur de Chauffage Dutter "0" ON : moi pas comprendre cétipa pour une imprimante 3D ???
--- en bref est-ce que ma config "Chau OFF 0%" c'est bloquant ???
--- ou bien est-ce le FinDeCourse ??? je mettrais bien un strap quelque part ?
--- dans le config.h j'ai mis encodeur rotatif; et un peu le doute que ce soit celui du shield du LCD ?
Bons vols à tous et merci de votre aide
