Re: Version beta 2.4.1.x
41
Salut Jérôme,
Bravo ! Bravo !
Je viens de procéder aux essais de ta nouvelle version 2419
Utilisation de la USBSerial_2.dll téléchargé avec 2419 et de l'électronique Jedicut Alden en USB.
Utilisation directe avec la table de matériau avec les vitesses et chauffe nominale
Guillotine, Decoupe d'un profil, découpe d'un raccourci "P1" OK
J'ai mis des vitesse intermédiaires dans le tableau des matériaux avec la procédure de test.
Vitesse de découpe plus grande que la nominale, vitesse rapide plus petite que la nominale, j'ai changé les valeurs de chauffe en rapport.
Guillotine, Decoupe d'un profil, découpe d'un raccourci "P1" avec ce nouveau matériau, les vitesses et la chauffe sont bien celles du nouveau matériau.
Les pauses fonctionnent correctement.
Pour moi cette version est bonne pour le service en USB. Bravo.
Je vais continuer mes essais avec la MM2001 en LPT.
42
je viens de finir d'essayer moi aussi.
comme alden, ca fonctionne du premier coup.
le tableau des matériaux fonctionne, comme on a pu voir ensemble, et la nouvelle dll avec baudrate et timer aussi.
c'est parfait.
pour moi la seule chose qui me chagrine encore, c'est le fait que , le dernier matériaux choisi pour un déplacement applique forcement la vitesse dans le mini du curseur de vitesse, du tableau des matériaux plutôt que d'appliquer par défaut la vitesse table.
hugo
43
Super, merci les gars !
J'ai eu un doute sur le GCode ce matin, je ferai quelques tests ce soir.
@Bozzo12 : je n'avais pas compris ça comme ça la première fois. Le cas est le suivant :
- 1ère Procédure de test avec un déplacement lancé depuis le tableau des matériaux, ça fonctionne.
- 2ème Procédure de test avec un autre matériau, le curseur ne propose plus le "min" et le "max" de la machine mais reprend la dernière vitesse utilisée. C'est ça ?
Je vais retenter.
44
Je ne comprends pas ce que Bozzo nous dit.
Lors de la constitution du tableau de vitesse/chauffe par matériau, Je fais "ajouter" mesure 1 curseur légèrement décalé vers la droite, chauffe et peau, test et enregistrer.
J'ai une valeur de vitesse plus grande que la machine. Je fais pareil pour la mesure 2 avec le curseur, j'ai une vitesse plus petite que la vitesse machine.
Si j'ajoute un autre matériau, je mets le curseur pour la mesure 1 à fond à gauche, j'obtiens la vitesse de la machine après test et enregistrement.idem pour la mesure 2.
Si je reviens sur la matériau précédent je peux modifier pour revenir à la vitesse de la machine. Lorsque l'on fait le test la machine se déplace à la vitesse réglé au curseur, je ne trouve pas d'anomalie ou alors je n'ai pas compris Bozzo.
46
Oui, il semblerait qua la plus petite vitesse utilisée avant la création du matériau soit retenue comme mini.
La méthode que je propose en attendant :
Créer un table avec une vitesse mini très petite 0.1mm/s par exemple et une vitesse maxi équivalente a la capacité de la machine, pour nous par exemple en transmission par couroies, on atteint 60mm/s.
Si vous avez plusieurs longueurs d'arc, il faut créer une table par longueur.
Ensuite avant de créer un matériau, faire une découpe en manuel à la vitesse mini (meme sans brancher la table) cela permet de mémoriser le mini.
Ensuite 2 solutions :
- Soit vous calibrez le matériau directement dans Jedicut avec le TEST en remplissant les cases V1,C1,V2 et C2 et en mesurant la peau.
Pour cette calibration, vous rentrez V1 et V2=V1/2. La mesure d'épaisseur de peau n'est pas des plus évidente à mesurer de cette façcon.
- Soit fous faites vos mesures avesc les éprouvettes avec la méthode proposée par Alden (l'espèce de E qi réalise 10 passes) et vous notez vos valeurs.
Ensuite vous venez dans votre tableau matériau vous rentres vos valeurs mesurées IL EST IMPERATIF DE FAIRE TOUT DE MÊME TEST pour que Jedicut calcule vr1 et vr2 puis enregistrer. Votre nouveaui matériau est crée.
J'espère que mes explications ne sont pas trop embrouillées.
Bonnes découpes.
