court circuit
Suite à un test de chauffe avec un court circuit accidentel sur la connection de l'arc fil chaud , ma regulation ne fonctionne plus (ni inter ni potard) : 36 v en continu sur la sortie . Etant béotien en electronique , quels seraient les composants à tester et susceptibles de dégager et donc à changer sur la carte Ramp ?
Help
Re: court circuit
Sur un CC accidentel, le transistor MosFet peut fondre et est en cour-circuit lui-même. Le tansistor Q3 MosFet est sur la carte ramps 1.4 voir les images suivantes.
Position de Q3 sur le circuit Ramps 1.4.
Tu peux changer le transistor MOSFET Q3 sa référence est la désignation marquée sur l'image du haut,
Tu dessoudes la transistor de la carte Ramps, Tu remontes la carte et tu peux mesurer la tension avec un voltmètre en position 20v entre GND et la borne libre du transistor marqué de la flèche verte sur la 2ème image. Tu dois trouver avec la chauffe en manuel:
0v pour le potentiomètre de chauffe à o%
2.5v pour le potentiomètre de chauffe à 50%
5v pour le potentiomètre de chauffe à 100% ou 4v pour 80% si tu as une limite.
Si tu trouves toujours 4.5 _ 5 v ta carte Mega 2560 est HS
Si tu trouves des valeurs de l'ordre de 0, 2.5, 5v Ta carte Méga fonctionne, tu n'as que le Mosfet à changer.
Bonne recherche.
Re: court circuit
4
J'ai aussi eu un court circuit et maintenant mes moteurs fonctionnent toujours mais la chauffe est toujours à 100%. En fait, dès que je branche l'alimentation 36v ça se met à chauffer automatiquement sans que je lui demande. J'ai essayé de baisser la chauffe max dans Arduino mais ça change rien. Par contre je comprends moyennement ce qu'il faut faire pour verifier.
Y a des chances pour que seul la carte Ramps soit grillée?
Re: court circuit
La chauffe est réglée par le transistor Q3, sur un court-circuit, ces transistors ont tendance à laisser passer le courant sans ordre de commande. Tu peux changer le transistor par un neuf.
Il y en a (STP55NF06L) sur Amazon attention à la date de livraison qui peut être d'un mois et ne prends pas les moins chers, ce sont peut-être des hors tolérances !
Ceux-ci me paraissent bien:
https://www.amazon.fr/STP55NF06L-Transi ... C72&sr=8-2
Re: court circuit
6
Bonjour alain,
j'ai commandé le transistor mais je n'arrivais pas à le sortir de la carte. Des amis me l'on remplacé mais j'ai l'impression qu'ils l'ont monté à l'envers.
Est ce que tu peux confirmer? tel quel, j'ai pas de chauffe du tout. J'ai plus le problème de chauffe à 100% incontrôlable dès que j’allume l'alimentation mais j'ai plus du tout de chauffe.
Re: court circuit
7
Bien vu, il est monté à l'envers, regarde le schéma, la partie grise foncée c'est le métal du radiateur du transistor.
Pour le dessouder si tu n'a pas de pompe à dessouder ou de tresse à dessouder ; tu chauffes la patte centrale et une patte extérieure, tu l'incline légèrement du côté de la patte extérieure qui n'est pas chauffée, ensuite tu chauffes l'autre patte extérieure et la patte centrale, tu pousses à l'inverse et ainsi de suite, tu y arrives 1/2 mm par
1/2mm à le sortir.
A +
Re: court circuit
8
Bonjour alain,
finalement ça ne fonctionne pas bien. Il y a peut être un autre élément de la chaîne qui a souffert.
Des fois ça chauffe tout seul dès que j’allume l'alimentation 36v, mais uniquement parce que j'avais lancé une chauffe avant et que la chauffe continuait malgré l'opération fini et les moteurs coupés.
Des fois ça fonctionne bien. Des fois pas du tout et des fois la chauffe met quelques secondes à démarrer après les moteurs.
Les moteurs fonctionnent bien. Quand ça chauffe, le pourcentage de chauffe est le bon.
Bonne journée
David
Re: court circuit
9
Bonjour David,
Comme le transistor a été dessoudé plusieurs fois, il se peut que les trous métallisés en ont pris un coup, vérifier que les pastilles sont bien présentes côté composant, tu peux mettre un peu d'étain côté composant à chaque patte du transistor ( c'est peut-être impossible d'accès). Il se peut qu'une piste soit fissurée au niveau des pastilles et tu a un mauvais contact.
Vu tes fonctionnements aléatoires je crois qu'il est sage de remplacer ta carte Ramps 1.4. Chez Amazon tu tapes "Ramps 1.4" et tu en as ; carte seule pour 8.99 ou 9.99€ sous 2 à 3 jours.
Re: court circuit
10
bondav a écrit : mar. mai 30, 2023 7:06 am Bonjour alain,
Bonne journée
David
Pardon, quand j'ai écrit ces mots, j'avais déjà conclu la même chose que toi et remplacé la carte ramps. Les symptômes ci dessus sont avec la carte ramps neuve.
Par contre j'ai un autre problème, les déplacements du fils sont moins long qu'avant! Quand je leur demande 20mm ils m'en font moins de 15...
Est ce que j'ai pas remis les chevrons sur l'emplacement du 5eme driver?
