ma machine decoupe à courroies
bonjour;
Ayant une machine à tiges filetées , j'ai décidé de m'en refaire une à courroies avec ce que j'avais en stock en m'inspirant de [url]viewtopic.php?f=13&t=10879[/url]
règle de maçon 100x17, contreplaqué de 5mm à 15mm, courroies G2 6mm, moteurs Nema 17, poulies GT2 , poulies acier 4x13x7 ( guidage Y) , roulement à bille nylon 5x23x7 rainure profonde ( axes x) , tige acier D6 , tube carré 12, tôle alu 0.5mm, boulons M4 et M5, chutes époxy. plat alu 20mm
La plus part du matériel vient d'un magasin de bricolage ou d 'Ebay
la machine est pilotée par une "jedicut Alden super luxe" ( Superbe )
Patrick
Modifié en dernier par patrick_83 le dim. nov. 01, 2020 11:09 am, modifié 3 fois.
Re: ma machine decoupe à courroies
Salut !
Merci pour le partage ! Et avec les photos c'est génial ! (tu)
Qu'est ce que tu as changé par rapport au concept original ? Quel serait les atouts et les inconvénients de cette machine ?
J'ai partagé cette annonce sur la page Facebook de Jedicut :)-D
Merci pour ton retour d'expérience !
4
Elle fonctionne parfaitement .(Avec ALDEN-JEDICUT c'est parfait).
Je l'ai faite avec ce que j'avais en stock ( confinement oblige) et la plus économique possible . On doit pouvoir la faire avec les mêmes roulements partout.
Le gros avantage des courroies par rapport aux tiges filetées : silencieuse, vitesse rapide beaucoup plus rapide et possibilité de déplacer les chariots à la main en mettant les moteurs sur off.
elle vient de me servir pour des ailes d'un planeur de 2m50
