Re: préparation de fichier pour découpe fraiseuse
Le PDF en tant que fichier spécifique ne peut pas toujours être traité dans les programmes de CAO.
Vous pouvez vérifier cela en exportant le fichier PDF vers Corel ou Inkscape sans licence. Si vous pouvez casser
le en dessinant dans des courbes individuelles après l'exportation, vous avez la possibilité de travailler avec elles
et de les enregistrer au format DXF.
Si, cependant, après l'exportation, le fichier PDF reste non modifiable (comme une image) alors, malheureusement,
tout ce qui reste est la tâche fastidieuse de décrire chaque forme avec des courbes, puis de ne l'enregistrer qu'au format DXF.
Il existe peut-être une autre méthode, mais je ne l'ai pas apprise.
PDF as a specific file not always can be processed in CAD programs.
You can check this by exporting the PDF file to Corel or the license-free Inkscape. If you can break the
drawing into individual curves after export, you have the possibility to work with them, and save as DXF.
If, however, after export, the PDF file remains uneditable (like a picture) then, unfortunately, all that remains
is the tedious outlining each shape with curves and then only saving as DXF.
Perhaps there is some other method, but I have not learned it.
Józef
