Achat moteur pas a pas
Bonjour tout le monde !
je ne sais pas si un post existe deja car je n'ai pas trouvé
mais j'aimerai savoir ou me procurer des moteur pas a pas a un prix abordable évidement
je connais deja Conrad / Selectronic / Électronique diffusion / Technimanias
pour d'autre site je suis preneur ! aucuns problèmes pour l'achat à l'étranger
j'ai déjà repéré ceux la comme moteur
- 23HY56-25-4A
- 57HY51DF02 les 4 sont de la norme NEMA 23 mais d'autre me conviennent aussi
- 23HS7425
- 23HY7407
j'en cherche 3 dans le but de me faire une fraiseuse CNC avec un couple de maintien d'environ 6kg voir +, bipolaire ou unipolaire peu importe c'est pour brancher sur la carte µstep 3axes et elle gère les 2 types (d'ailleurs des avis sur cette carte ??)
en pièce jointe une photo de la fraiseuse sous solidworks =)
Merci d'avance
Julien
ScreenShot002.jpg ScreenShot002.jpg Vu 8049 fois 265.88 Kio
Re: Achat moteur pas a pas
Coool merci !
sinon j'ai repéré ceux la de moteur aussi :
200 pas de 1,8° - Dimensions : 57x57 mm - Axe diamètre 6,35mm - Sortie 4 fils. - Tension: 8,06V - Courant: 0,62A - Résistance: 13 Ohms - Inductance: 28mH - Couple: 110N.cm : 28€
200 pas de 1,8° - Dimensions : 57x57 mm - Axe diamètre 6,35mm - Sortie 4 fils. - Tension: 3V - Courant: 2,5A - Résistance: 1,2 Ohms - Inductance: 4,8mH - Couple: 110N.cm : 29€
j'aimerai bien voir des photos de la fraiseuse =)
sinon qu'elle carte de commande utilisez vous ???
Julien
4
bonjour,
oui, pour les photos ( me donner votre email en message privé)
Pour le reste ,ceux sont des cartes simples à base de L297 et L298 alimentés en 5v par une alim pc. Cela suffit largement, de toutes façon ça ne sert à rien de travailler vite car après c'est la défonceuse qui ne suivrait pas. Il suffit d'essayer à la main pour voir qu'une défonceuse doit avoir une certaine vitesse d'avance ( le tout c'est d'être régulier).
Sinon pour les cartes j'avais envie d'essayer ça (j'ai un autre projet):
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Elles ont l'air pas mal et vu le prix c'est correct parceque les composants c'est pas donnés.
bon a+ et à bientôt pour les photos
7
ree
pour les moteurs que j'ai mentionné, ça me parait bizarre quand même car 110N.cm font bien 11kg.cm , ça me semble énorme vu le prix de vente ... enfin j'irai voir en direct chez eux j'habite pas loin d'un de leur magasin.
pour ceux de ebay effectivement ils seront trop faibles ...
et j'avais vu aussi les Sanyo je m'étais renseigné et comparé par rapport a d'autres, ils sont bien mais plus cher que ceux d'électronique diffusion ..
je redirai quoi quand j'en saurais + sur c'est moteurs (surement demain soir, avant la fin de semaine en tout cas.)
Très belle machine !!! bravo =)
Julien
9
merci cyrus =) j'ai déjà fait un tour la bas..
au final je vais prendre :
- 200 pas de 1,8° - Dimensions : 57x57 mm - Axe diamètre 6,35mm - Sortie 4 fils. - Tension: 3V - Courant: 2,5A - Résistance: 1,2 Ohms - Inductance: 4,8mH - Couple: 110N.cm
-carte L6208 intégrale 4 axes
j'ai choisi cette carte car la µstep revient cher.... même si mes moteur demanderons 2.5A alors que la carte se limite a 2A, avec 2A je pense en avoir assez non ?? on perd combien de puissance a peut près ?
ou si quelqu'un a d'autres infos pour d'autres cartes je suis preneur ! =)
Julien
