MDLCNC_XP
Bonjour, j’ai cette carte (mais pas encore de mécanique)
http://rc-letmathe.de/product_info.php? ... ts_id=1113,
aucun de problème sous Mach3 (moteurs 200 pas, en 1/2 pas).
Avec JeditCut et MDLCNC_XP.dll, les moteurs ne fonctionnent pas.
Moteurs On/Off sur cette carte c’est PIN 1 et pas PIN17 comme proposé par
MDLCNC_XP (et pas modifiable).
PIN 1 Moteurs on/off (sous mach3 #Enable1 Enabled=true PIN 1 ActiveLow=false)
PIN 2 à 9, moteur PIN 2= X step, PIN 3 X =dir etc
PIN 10 limit X
PIN 11 limit Y
PIN 12 limit Z
PIN 13 limit U
PIN 14 commande relais (mach3 #digit trig Enabled=true PIN 14 ActiveLow=true)
PIN16/17 step/dir pour un 5ieme moteur ( !)
PIN 15 rien,
PIN 18à25 masse
Comment changer Moteur On/Off de 17 à 1 ?
Re: MDLCNC_XP
Salut !
pour changer tes pins fait un petit adaptateur, avec 2 prise DB25 (une que tu brancheras sur la carte et l'autre sur le câble parallèle) et entre ces 2 prise tu relis tout les pin donc 1=>17 2=>2 3=>3 4=>4 etc. et normalement ça devrait aller !
regardes les images jointes c'est 2 petit exemple
Julien
image_236.jpg image_236.jpg Vu 10016 fois 58.52 Kio
image_235.jpg image_235.jpg Vu 10016 fois 65.35 Kio
Re: MDLCNC_XP
Jerome a écrit:
> Bonjour,
> As tu interroger le marchand de la carte ? Il a
> testé lui même la dll donc je suis étonné, à
> moins qu'il est fait un changement sur la carte
> qu'il ne m'aurait pas dit...
je ne sais pas,
la description des Pins vient de la doc fournie avec la carte
Re: MDLCNC_XP
6
En utilisant parallel port monitor en meme temps que jedicut, c'est bien Pin 1 pour moteurs On/Off.
Pin 1 en vert, pas de moteurs,
Clic sur la Pin 1 (vert à rouge) dans parallel port monitor, les moteurs fonctionnent alors sous jedicut.
