A ceusses qui souhaitent réaliser une machine de découpe, j'ai travaillé pour vous.
J'ai repris la partie mécanique pour en dériver une version réalisée à l'imprimante 3D.
Les flancs et les chariots existent en deux versions :
- Une "universelle", pour les moteurs de type 55SI-25D, mais je pense avoir prévu des plateaux assez larges pour n'importe quel type de moteur, il suffit de percer.
- Une spécifique pour les moteurs que j'utilise : 42SH-32KCA (leur fixation est particulière).
Les avantages de la mécanique imprimée :
- Un gain de temps considérable :
- Pas de découpes et de perçages fastidieux du MDF.
- Assemblage rapide type "meccano", outillage restreint (tournevis, cutter pince, clé de 10)
- Serrage des mâchoires sur la table plus précis et plus fiable.
- Petite diminution du nombre de pièces à approvisionner (équerres, cales), les roulements sont vissés directement sur les chariots.
- Harmonisation de la visserie (M4x20 et M5x20 uniquement).
- Une précision au dixième :
- Aucun jeu ni points durs à coup sûr.
- Géométrie parfaite, démontage-remontage de la table plus rapide (inutile de dégauchir avec des cales).
- Une machine un peu plus compacte (j’ai réduit la taille des flancs et des chariots autant que possible).
- Durée d'assemblage si on a toutes les fournitures : une demi-journée.
J'ai remplacé ma vieille Rustica, la nouvelle fonctionne parfaitement.
Je diffuserai les fichiers sous licence libre dans très peu de temps, puis plus tard quand j'aurai le courage une nomenclature et une notice de montage.
Si vous n'avez pas d'imprimante 3D, je peux vous imprimer un jeu de pièces complet si vous me faites parvenir deux bobines de 1Kg de PLA (valeur ~40€), couleurs à votre discrétion. Contactez-moi en privé.
Images supprimées :
Re: Rustica Rework, avec pièces imprimées
2Salut !
Quel beau boulot, félicitation !
-D
Tu es de quelle région ?
Penses tu qu'il soit possible avec une telle mécanique de trouver une solution pour que l'arc ne soit pas "sous" la table ?
Je n'ai toujours pas de machine par manque de temps mais ton projet donne vraiment envie (tu)
Vivement la notice de montage complète (tu)
3Bonjour, je suis dans la Sarthe.
Il y a sûrement moyen de suspendre l'arc au plafond, mais perso je trouve que ça complique le placement des blocs (on ne peut pas se pencher sur la table facilement) et le cheminement des câbles (avec l'arc en dessous, il suffit de les laisser traîner par terre).
Pour gagner de la place dans mon garage, je pense qu'à terme je fixerai ma table contre le mur avec des charnières et deux pieds amovibles.
La dimension minimale de planche pour pouvoir travailler les blocs GTI (900x600x150) est 920x860.
Je mettrai les fichiers en ligne ce soir, juste le temps de constituer un dossier propre.
4Et voilà le dossier contenant les fichiers d'impression et la source au format Sketchup:
http://www.jroger.net/cnc/RusticaRework.zip
Tout beau tout chaud, mais très sommaire pour l'instant.
Les bricoleurs qui rôdent sur aeropassion et cnc@net sont des rusés, ils devraient s'en sortir B)-
J'enrichirai au fil de mes crises de courage.
Joyeuses découpes !
Joyeuses découpes !
5Merci pour le partage
-D
Tu as vu : http://www.aeropassion.net/leblog/post/ ... imee-en-3D >:D<
Vivement le dossier du montage
PS : je vais repondre à ton MP
6bonsoir,
Dans quel coin de la Sarthe êtes vous par rapport à Sablé ?
D'avance merci
D'avance merci
9Salut !
Poste des photos du montage, des pièces et de la machine terminée; )
10[quote=Jérôme]
Salut !
Des news du dossier d'assemblage ?
[/quote]
J'ai peu avancé ce dernier mois (2-3 pages de plus), pour de multiples raisons.
Par ailleurs j'ai apporté pas mal de modifications aux pièces par retour d'expérience et pour les adapter aux moteurs Modellbau.
Je détaillerai cela dans un prochain post et je mettrai en ligne le dossier à jour.
Salut !
[/quote]
