La liste étant calme je vous propose de découvrir un petit module qui répondra aux besoins de nombreux découpeur de poly!
J'ai réalisé un petit module qui permet de générer un TIMER externe, ainsi que la gestion de la chauffe manuelle ou automatique par PC avec un logiciel telque Jedicut ou GMFC.
Il reprend les principes de base de la MM2001 avec quelques améliorations en plus, mais sans la partie puissance des moteurs, ce qui permet d'employer n'importe quelle carte de puissance pour piloter ses moteurs pas à pas et d'y adjoindre les avantages de la génération d'un TIMER externe (précision) et de la chauffe dynamique des logiciels de découpe fil chaud.
La description ainsi que les différents schémas et fichiers se trouvent sur mon site ( https://www.xavtronic.ch ) dans la rubrique Technique, puis Electronique et enfin module XM2016.
Bonne lecture et n'hésitez pas à partager votre réalisation du module XM2016.
Si vous avez des remarques et suggestions ou améliorations à apporter, je suis preneur.
Re: Module TIMER et chauffe auto/manu pour fil chaud ( XM2016 )
2Salut !
Super boulot
-D
Tu as tester tout ça sur une plaque de test ? Ce montage revient à peu prêt à quel prix ?
Merci pour le partage (tu)
Super boulot
3Salut!
Oui j'ai fait le montage sur une plaque d'essai sans avoir fait un circuit imprimé et car vu le nombre de composants très réduit je ne pense pas que ceci soit très utile.
Le coût de revient doit être de 5-10$.
4Ola Xavier !
Eu sou marcos soares do brasil.
gostaria de montar o module XM2016 para usar o jedicut com uma controladora tb6560.
Preciso do arquivo fonte em .HEX para gravar o pic 12f683 .
fico aguardando sua resposta.
Muito obrigado
Marcos soares
Muito obrigado
Marcos soares
5[url]https://scontent.fplu11-1.fna.fbcdn.net ... e=5AE7CA10[/url]
[url]https://scontent.fplu11-1.fna.fbcdn.net ... e=5AFB4F0D[/url]
[url]https://scontent.fplu11-1.fna.fbcdn.net ... e=5AEBF680[/url]
Pci pronto para impressão . Falta apenas o arquivo Hex para gravar o pic ...
Obrigado
Marcos soares
Obrigado
Marcos soares
6Hello !
How are you ?
You can find HEX file at the end of this page : https://www.xavtronic.ch/index.php/tech ... e/8-xm2016
There is the link of HEX file : https://www.xavtronic.ch/images/downloa ... XM2016.hex
Keep us in touch
How are you ?
Keep us in touch
7[quote=Jerome post_id=11143 time=1516742138 user_id=149]
Hello !
How are you ?
Keep us in touch ::friends::
[/quote]
Hola Jerome !
No link aparece apenas uma imagem com varios numeros e codigo . eu nao sei criar o arquivo HEX . Voce pode fazer ?
Obrigado
Hello !
How are you ?
[/quote]
Hola Jerome !
Obrigado
8Hello,
You have to do a right click on the link. A popup menu should appear. You will see "Save file as..." or something like that. I'm not in front of my computer...
9[quote=Jerome post_id=11160 time=1516866126 user_id=149]
[/quote]
Hola Jerome!
Quando entro no link aparece apenas uma imagem com os códigos binário... Não tem opção para download... Obrigado
[/quote]
Hola Jerome!
10Sorry for the language, but the Google translator, I hope you understand
You open the first link, at the very bottom of the CODE SOURCE file is HEX XM2016
The download option appears when you right-click on a file. (there is a field in which you click "save as" and a window to save the .hex file appears
Desculpem a linguagem, mas o tradutor do google eu espero que você entenda
Você abre o primeiro link, na parte inferior do arquivo CODE SOURCE é HEX XM2016
A opção de download aparece quando você clica com o botão direito do mouse em um arquivo. (existe um campo em que você clica em "salvar como" e uma janela para salvar o arquivo .hex aparece
Józef
Józef
