Re: Vos méthodes pour etre précis avec Jedicut...
12
Bonjour Greg,
En attendant que jérôme ait un peu de temps, tu peux créer autant de table de découpe que tu veux avec des vitesses de coupe différentes, bien sûr, tu mets les valeurs de chauffe des matériaux pour cette vitesse de coupe . La table des matériaux est solidaire de la table de découpe. Il te suffit lorsque tu lances Jedicut de faire option et de choisir la table de découpe qui correspond à la vitesse.
Tab_600_2mms
Tab_600_2-5mms
Ceci fonctionne bien avec les liaisons USB, avec la liaison LPT port// , je crains que les réglages des vitesses soient un problème car je crois que cs sont des valeurs autour de 1 ou 2 ou 3 pour les valeurs à mettre sur la vue de config "machine..
Si j'ai bonne mémoire je crois que tu es en Port // ,
Si tu veux passer en USB pour la MM2001 tu vois mon article
viewtopic.php?p=12984#p12984
Avec ce montage et mon ancienne machine avec MM2001 j'obtiens exactement la même qualité de découpe que ma nouvelle machine et Ramps 1.4.
