Effectivement lorsque l'on a pas de place, il faut que ce soit démontable facilement. C'est pour cela que j'ai choisi les 2 câbles DB25, les guides de l'arc sont démontables aussi. Je range le 2 équipements tête en bas posés sur 2 tiges chacun sur un mur et l'arc aussi sur les tiges.
Pour ce qui est des dimensions : 60 cm c'est bien, et 30 cm pour certaines pièces courtes avec forte flèche. J'utilise rarement 1.25 m de large, c'est pour la fabrication de chantier pour des ailes en construction balsa, je découpe l'intrados et l'extrados en peau intérieure. L'intrados me sert pour la construction, l'extrados pour le collage du coffrage. Ceci permet aussi de générer le vrillage sur le chantier, Vraiment la construction des ailes est facile et parfaite.
