Re: Projet commun avec electronique ALDEN
22pour ma part, je redémontre la mécanique, mes roulements sont de piètre qualité et ont du faux rond pour certains, je vais donc les remplacer par de plus qualitatifs.
hugo
hugo
23Des roulements qui ne tournent pas rond ? Pas cool
24oui c'est un problème!! après changements par des roulements de roller de chez decath, plus de problème, tout roule :D
25il y a des pièces comme les roulements ou il est indispensable de mettre un peu plus d'argent pour avoir quelque chose de fiable, je m'en souviendrais...
26En tout cas merci pour le retour d'expérience, car je n'aurai pas pensé ça possible
27Salut,
Pour tes roulements regardes du côté de chez 123roulements, pas cher, du stock et de bonne qualité.
A bientôt
Eric
A bientôt
Eric
28Bon, un petit point sur l'avancement déja,
2 CNC sont bientot fonctionnelles, elles commencent a tourner, Pour ma part il me reste les chaines portes-cables a fixer et l'arc a finaliser et alimenter et elle pourra faire ses premieres découpes, mais pour le moment j'en suis a jouer avec le déplacements de moteurs (et Hugo aussi sur la sienne sauf que lui il a fini de fixer les chaines porte-cable).
En revanche on rencontre tous les 2 le meme probleme, des effets bizarre dans le déplacement des moteurs, par exemple dans la découpe du sapin proposé par alain dans le dossier jedicut-alden les moteurs ont tendance a faire des aller-retours lors de certaines découpes au lieu de faire une diagonale propre.
Ca ne ressemble pas vraiment a une perte de pas, mais le moteur oscille autour de la consigne visée.
Le problème est présent aussi bien avec la 2.4.1 et le plugin 8bits qu'avec la 2.4.2 et le plugin 16 bits et sur nos 2 machines
Quelqu'un a deja rencontré ce phénomene?
EDIT: j'ai oublié de repréciser la config:
Arduino MEGA2560 + ramps 1.4
Moteur NEMA17 1.33A/phase 200 pas/tour
Driver DRV8825 réglé en 1/8eme de pas
Alim moteur 12V à découpage
testé sur 2 PC différents pour moi comme pour Hugo.
29Salut,
Je suppose que vous avez fait des essais avec d'autre fichiers?
de façon aléatoire ou toujours aux mêmes endroits ?
tu a changer de pas 1/32 par exemple ?
Eric
Longueur de calbe ? => j'avais des problèmes icimodelvincent a écrit : jeu. févr. 15, 2018 9:49 am
Eric
30Bonjour,
Cest la première fois que j'entends parlé de ce problème.
Avez-vous mesuré les temps et les longueurs de déplacement sur chaque Axe.
Sur Jédicut par le bandeau de commandes manuelles.
Sur chaque axe déplacement de 100mm puis -100mm
Guillotine horizontale de 100mm sur X1 et X2.
Guillotine verticale de 100mm sur Y1 et Y2
Guillotine oblique 45° de 100mm en X et 100mm en Y.
Avant de continuer sur des programmes ceci doit fonctionner parfaitement.
Ma première électronique Jedicut-Alden était avec des 4988, je l'avais fait évoluée vers Grbl. Je n'avais plus de quoi faire de test pour Jédicut-Alden, alors j'ai refait une électronique avec des DRV8825, c'était pour tester la dll16bit, je n'ai eu aucun problème?. Attention, la sélection des µpas est différente pour les DRV8825.
Avez-vous charger la notice "AD/ARD/PRO/01" mise à jour.
tout le dossier à jour : https://drive.google.com/open?id=0BwnRs ... WQzS1FOQ2s
