Futurs évolutions de Jedicut - Qu'en pensez vous ?
#1
Je crée ce message pour soumettre la liste de tous les points actuellement dans la liste des choses à faire sur Jedicut. Si vous avez des demandes complémentaires, ou un avis négatif sur un élément de la liste, c'est ici qu'il faut le dire.
X(
Découpe d'aile :
- Fait : Permettre l'utilisation de point de synchronisations pour le profils,
- Fait : Ajouter le réglage du vrillage à l'emplanture,
- Fait : Ajouter la gestion de la flèche d'une aile,
- Fait : Sauvegarder les valeurs de la peau pour les profils de l'emplanture et du saumon,
- Ajouter la gestion du dièdre d'une aile,
- Afficher une estimation du temps de découpe,
- Permettre d'appliquer une symétrie verticale sur les profils,
- Ajouter la compensation des pertes de pas lors des changements de direction,
- Modifier la gestion de la flèche pour la découper avant le déplacement horizontal
- Changer l'UX du zoom,
- Donner le choix de la vitesse de découpe (via saisie et choix du matériau, ou via choix du matériau seulement) et adapté vitesse et chauffe en conséquence.
- Flèche : Utiliser la vitesse choisie pour le mouvement horizontal précédent la flèche lorsqu'il existe (viewtopic.php?p=12910#p12910)
Confirmation avant découpe
- Améliorer le choix du réglage de la chauffe (viewtopic.php?p=12793#p12793)
Profils
- Changer l'UX du zoom.
Aperçu avant découpe :
- Fait : Augmenter l'incrément du zoom,
- Fait : Améliorer le déplacement dans le dessin (qui se fait actuellement grâce à des ascenseurs).
- Placer correctement le bloc de polystyrène quelque soit le sens de la découpe.
Cycle de découpe :
- Fait : Changer l'UX du zoom,
Gestion de la chauffe :
- Fait : Corriger la gestion de la chauffe fixe via le choix d'un matériau
- Fait : Gestion dynamique de la chauffe durant la découpe,
- Indiquer que le rayonnement est fourni à titre indicatif (en attendant l'action suivante)
- Ajouter la gestion du rayonnement,
- Modifier les dll pour que la chauffe ne soit pas coupée durant la "pause" dans le cycle de découpe,
- Autoriser le paramétrage du port parallèle pour les signaux de chauffe.
Pilotage manuel :
- Ajouter une pause dans le mouvement de la guillotine,
- Fait : Permettre de lancer le mouvement en appuyant sur "Entrée",
- Ajouter un pilotage de la machine "à la souris",
- Ajouter une guillotine à angle variable.
Assistant de découpe :
- Fait : Développer un assistant de découpe "intelligent" avec extrapolation et projection des points des profils,
- Fait : Ajouter la notion de découpe de tronçon d'aile,
- Tracer dynamiquement la représentation de l'aile à la place de l'image,
- Ajouter la notion de point de référence de la machine donc avec la possibilité de RAZ.
- Rendre impossible de saisir la longueur de la découpe à 0 ( viewtopic.php?f=5&t=10437&p=11336#p11330 )
- Cocher par défaut l'assistant de découpe, et enregistrer cette valeur dans la config de Jedicut ( viewtopic.php?f=5&t=10437&p=11336#p11330 )
- Positionnement du bloc : étudier comment ajouter une info pour faciliter le positionnement du bloc (viewtopic.php?p=12910#p12910)
Configuration de Jedicut :
- Détecter automatiquement les ports parallèles de la machine,
- Permettre le choix du port parallèle utilisé par Jedicut,
- Fait : Faciliter la configuration de la chauffe des matériaux en affichant la valeur de la chauffe courante réglée manuellement sur la carte.
- Fait : Ajouter des estimations des vitesses paramétrées en mm/s lorsque la carte a un timer externe
Traduction :
- Traduire les messages des dll.
Compatibilité avec les contrôleurs CNC :
- Fait : Ajouter la compatibilité avec l'adaptateur USB pour MM2001 de Xavtronic,
- Fait : Supporter la gestion de la chauffe via le port USB.
- USBSerial : Vérifier si on peut utiliser le nouvel algorithme des vitesses
- USBSerial : Emettre une commande de pause dans la plugin
- USBSerial : Lire l'état des capteurs de fin de course.
GCode :
- Vérifier si l'assistant de découpe est obligatoire, et informer le modéliste qu'il doit configurer l'assistant si nécessaire ( viewtopic.php?f=5&t=10437&p=11336#p11308 ),
- Informer qu'il faut changer le répertoire par défaut où sont générés les fichiers en GCode (sinon erreur 2003 ou alors il faut lancer Jedicut avec les droits d'admin )
- Ajouter la génération des instructions dans un repère absolu
Je mettrai à jour cette liste en fonction de vos réponses à ce message. Cette liste non exhaustive n'est pas un contrat de travail en ce qui me concerne mais plutôt des pistes d'évolutions :P
#10
Je voudrais pouvoir modifier la vitesse "lente" sans avoir à entrer dans le menu de configuration, juste avant de lancer la découpe. En effet, je découpe actuellement très souvent à des vitesses différentes,
- soit parce que je suis limité par la chauffe (je n'ai qu'un transfo 24V récupéré sur un rétro-projecteur, donc c'est je ne peux pas speeder dans de l'extrudé),
- soit parce que lorsqu'on découpe par exemple une seule épaisseur de dépron on peut se permettre d'aller bien plus vite que si on en découpe plusieurs,
- etc.
Et tant qu'à faire si on peut aussi en même temps modifier la vitesse "rapide" (pour se laisser par exemple le temps de manipuler quelque chose sans arrêter le fil, ou parce qu'un trajet qui est censé être hors matière est en fait dans la matière, etc.).
Ca serait en fait vraiment un confort supplémentaire.
Renaud.
