Si la prise cylindrique correspond à la bonne polarité et au diamètre tu peux la brancher directement sur l'Arduino, dans ce cas l'électronique fonctionne (afficheur) par contre le 12v ne remonte pas sur la ramps 1.4 car il y a une diode de protection entre la carte méga et la carte ramps.
Pour alimenter les drivers il faut absolument que tu passes par le bornier de la ramps 1.4.
Avant de brancher sur le bornier, tu vérifies que les radiateurs en alu des drivers ne touchent pas le potentiomètre de réglage de la tension de référence du courant du driver, ils sont très près mais ne doivent pas toucher un composant.
Je te recommande d'utiliser la dernière version du sketch LMFAO_V4_5_0. Pour les fins de courses, tu ne les shuntes pas, il te suffit dans la configuration des lignes suivantes de ne pas mettre le homing et le pré-positionnement en service.
#define SEQ_HOMING 0
#define PREPOS 0
Code : Tout sélectionner
Ces paramètres déterminent les différents types de séquence Homing
#define SEQ_HOMING 0 // "1" sequence Homing active, "0"  Pas de sequence Homing
#define POS_SECU_Y 1  // "1" exécute une remonté des Y avant le homing
#define MM_POS_SECU_Y 2 // valeur de remonté des Y de x mm avant le homing
#define PREPOS 0 // "1" Pré-positionnemnt après homing permis, "0" pas de
                 // pré-positionnement
#define MM_PREPOS_Y 1 // Valeur en mm de la distance du pré-positionnement Y
#define MM_PREPOS_X 1 // Valeur en mm de la distance du pré-positionnement XN'oublie pas de disposer les chariots de ta machine à distance des butées mécanique pour les essais de sens de rotation.
Normalement tu peux ne pas brancher tes moteurs (les câbles DB25) et mettre sous tension l'électronique. Ensuite si tu veux rebrancher les moteurs il faut mettre hors tension l'électronique attendre 1mn que tous les condensateurs se déchargent. Ce n'est qu'après que tu peux rebrancher les moteurs puis remettre sous tension. Il ne faut jamais débrancher ou rebrancher des moteurs en ayant l'équipement sous tension.
