Bonjour Greg,
Voici le shémas de la partie chauffe de la MM2001.
Vérifies si tu as bien la tension d'alimentation de ton fil. Elle a peut-être un fusible.
Si tu as bien la tension, ce doit être le transistor MosFet Q1 qui est mort. Les autres composants ne doivent pas être touchés car le signal PWM vient sur la cathode de la diode LD2, d’ailleurs tu dois voir la diode clignoter lorsque tu commandes la chauffe.  Ce signal passe par le composant U8 qui isole la partie puissance de la chauffe du circuit PIC.
Bonne recherches, si tu n'as pas la doc de la MM2001 tu fais signe.
Greg, il ne faut pas déprimé, les expériences malheureuses permettent toujours de progresser.
