Re: JEDICUT et GRBL
111
Je n'ai jamais remarqué cette erreur, car en principe les vitesses Fxxx sont des entiers. exemple F60 représente 60mm/minute soit 1mm/s . La vitessse la plus basse que j'utilise c'est F30 (0.5mm/s) pour des découpes comportant des détails avec des angles droits. Alors la vitesse F 0.0006 donne une vitesse de 1/100000ème de mm/seconde. Je ne vois pas l'utilité d'une vitesse si petite.
De plus il faudrait que je vérifie si GRBL accepte les valeurs décimales pour les vitesses, je ne le crois pas.
Re: JEDICUT et GRBL
113
Bonjoue @Aeroden,
Je viens de compiler le code GRBL V7 ( en passant par Platformio, c'est quand meme bien mieux... https://www.youtube.com/watch?v=dany7ae_0ks ) .
A priori, la carte Ramps est utilisee en tand qu'interface entre un port serie et les 4 steppers + la chauffe.
Je n'ai rien trouve concernant la gestion d'une SDcard et d'un LCD.
Savez vous si cela à deja ete essaye sur GRBL?
Je suis en train de me promener en parallele dans le code Marlin2, qui est beaucoup plus gros ( executable 230K vs 28K) , et c'est loin d'etre facile d'avoir U,V qui fonctionnent correctement.
Re: JEDICUT et GRBL
114
Bonjour Hoby,
Je n'ai pas connaissance d'un GRBL utilisant une SDcard et un LCD. Il y a de nombreux logiciel de visualisation et de commande de GRBL qui ont été développés, ce qui rend inutile le LCD et la SDCard.
Pour ce qui est de GRBL la version que j'ai utilisé est la 8 en 4 axes, J'ai regardé comment était calculée la vitesse pour X et Y, j'ai fais la même chose en utilisant Z pour Y2 et V pour X2. C'est assez compliqué car cela fait appel aux loi de la mécanique des déplacements dans l'espace.
Si tu arrives à comprendre dans le code Merlin le calcul des vitesses de X et Y tu pourrais peut-être l'adapter aux 2 autres axes.
Dernièrement un modéliste à réalisé mon système GRBL; il est enchanté du résultat. Voici un exemple de dièdre découpé sur une table de 530mm de large, le dièdre fait 80mm envergure, 80mm et 40mm de cordes.
Bravo à Jérôme pour GCode Jedicut et et du GRBL spécial fil chaud.
Voir l'album image GRBL https://photos.google.com/share/AF1QipM ... BMMWhzS1ln
Bonnes recherches.
Re: JEDICUT et GRBL
115
Merci Aeroden,
J'ai un peu de temps ( comme tout le monde en ce moment!) , et des cartes de Alfawise en rab, donc je voulais les utiliser...
Cote Marlin, le code tourne, avec LCD + SDcard. J'ai change les lois XY et UV pour les déplacements. Je débuge en ce moment.
Ton travail est superbe dans tous le cas.
J'essaye de faire une version standalone, je trouve ça mieux pour l'atelier, mais ça, c'est les goûts et les couleurs!
Merci pour ton support.
Re: JEDICUT et GRBL
118
Petit message pour dire que Marlin 2.9.0.1, la derniere version, est capable de gerer 6 axes lineaires, ou meme pas lineaires... C'est en release dans la branche mainstream de Marlin2.
Cela veut dire de 99% des cartes meres d'imprimantes 3D, avec les processeurs d'un peu tout le monde, sont capables de manger du Gcode 4 axes XY UV, ou bien XY IJ.... :-)
Donc, ne jetez pas les czrtes de vos vieilles imprimantes 3D!
Les informations pour la configuration speciale d'un coupeur de mousse sont la :
https://github.com/DerAndere1/Marlin/wiki
Hobi.
