tres vieux modeliste jai vulu me metre moi aussi a la decoupe cnc mais rien ne marche
la carte MM2001 est introuvable et jedicut est impossible a chager ou plutot il se charge
je le trouve bien mas il ne marche pas
si qlcn a une idee pour venir a mon secours merci d avance
papi cisquet
Re: telechargement jedicut impossible
2Hello,
As-tu bien décompressé Jedicut dans un dossier? (par exemple dans C://Jedicut) Ensuite il te faut lancer l'application Jedicut et tu va dans options et tu sélectionne la dll cnc@net_XP et tout devrait rentré dans l'ordre.
Pour la configuration met qu'il y a un timer extern et met des vitesse de l'ordre de 10-50 ( a tester)
Bonne chance et regarde bien les différentes discutions épinglées du forum et aussi les fichiers d'aide soit du programme soit sur le site.
3merci xavier de me repondre (tu) jai fait une decompresion avec winzip ok mais rien ne change pas possible d ouvrir?
je trouve toutes les icones de jedicut cliq sur decoupe cliq sur decoupe une passe et rien ne souvre>:D<
dessespoir! alors qo faire.
il faut dire que je ne souis pas tres douee en informatique mais jai une excuse je souis nee en 27(:D
papi françois
papi françois
4Hello,
Je comprends pas ce que tu ne peux pas ouvir...
Tu arrive à lancer Jedicut? Si oui ensuite lis ici (et les liens suivante disponible en pas de cette page: http://www.aeropassion.net/jedicut/jedicut2-001.php )
Si non, tu as une erreur lors de la décompression et la je peux pas trop t'aider. Vérifie que tous les fichiers soient bien décompressé dans les bon dossiers.
5salut xavier
impossible de repondre tres gros plabtage du a la carte grafique tout semble rentre dans l ordre du cotee de jedicut
il reste a programer la carte MM2001 et la je nage:S
mais ne dessespere pas fraçois
6Hello,
La doc est relativement bien faite, si tu entends par "programmer la MM2001" = programmer le PIC 16F876, tu peux le faire directement par le port parallèle, mais si tu a un PIC 16F876A, la il te faut un programmateur externe.
Si par programmer tu entends configurer le logiciel, regarde ici ( http://www.aeropassion.net/jedicut/configuration.php) et sélectionne le timer externe et mais des vitesses de l'ordre de 5 à 50 (a tester).
J'espère avoir pu t'aider et que tu arrivera à utiliser Jedicut (peut-être que Jérôme à plus d'info ou de complément à donner et le ferra quand il passera)
7Bonjour et bienvenu françois,
J'espère que tu t'en sors avec Jedicut, mais je constate que Xavier t'a déjà bien aidé
