Je n'arrive pas a utiliser Jedicut
J'importe un dxf (un simple carré de 10 mm par 10 mm) et après je ne peut rien faire, l'onglet appliquer ne fonctionne pas,
quand je tente de faire un cycle de découpe, une fenêtre d'erreur ( violation d'accès "....." dans le module "jedicut.exe" . Lecture de l'adresse "....") apparait et se rouvre dès qu'on tente de la fermée
et cela donne la même chose si j'essaye après l'avoir enregistreé en .dat, .jdp ou .jrf
comment doit-je faire ?
David
Re: Utilisation de Jedicut
3merci de la réponse si rapide
oui le fichier Jedicut est bien déziper !
j'ai le même problème sur 3 pc différend (2 en xp et 1 en win 98) donc les pc sont hors de cause (je pense)
merci encore
David
merci encore
David
4Hello,
Tu l'a chargé sur un pc et mis sur une mémory stick? Ou tu l'as téléchargé directement sur les pc respectif?
Si tu l'a fait depuis un autre pc (entre autre un MAC) il peut y avoir des problèmes.
Si tu le charge directement sur le pc et que tu à le problème essaye avec un autre programme de dézippage.
Redonne nous des nouvelles.
En faite j'ai peut-etre mal comrpis le problème, tu as ce phénomène avec l'importation de dxf? Si c'est le cas, cette fonction est encore en beta. Donc passe par un autre logiciel (profscan) et exporte en dat pour ensuite l'importer dans Jedicut.
5Bonsoir ;o)
comment fait on pour entrer une donnée dans la case
"epaisseur relative emplanture " ?
autrement nickel pour le reste
6Bonjour,
Je viens de répondre à cette question ici :
http://www.aeropassion.net/forums/read.php?5,2491
