bonjour je construit ma premiere machine pour decouper les ailes.
je voudrais connetre quel carte de gestion est la plus performante , qui gere la chauffe du fil et la plus compatible.
faut il quel soit programable pour les future mis ajoures,voici le nom des cartes choisies.
COMMANDE VISUAL CNC
HobbyCNC PRO Chopper
la MM2001
je vous remercie de vos reponse
mreci
Re: quel carte choisire
2Il me semble que toutes ces cartes sont compatibles avec Jedicut. Ensuite à toi de voir ton budget, mais aussi si tu souhaites la fabriquer toi même ou pas.
Si des pros de la découpe pouvaient nous éclairer, ce serait pas mal :p
3Bonjour,
Je n'apporte pas de reponse à la question initiale, je voudrai juste ajouter cette carte en vente sur ebay qui me semble complète et d'un prix interessant; helas sans le circuit de chauffe .
fonctionne t elle avec jedicut? faut il faire des adaptations?
Reumi (sans U)
Reumi (sans U)
4Désolé imopector, mais sans le nom de la carte, sans lien vers de la documentation ou autre information, j'aurai bien du mal à te répondre
5Oups.... Pardon le lien s'est envolé.
http://cgi.ebay.fr/4-Axis-CNC-Stepper-M ... m153.l1262
voila c'est en vente sur ebay
Merci pour ta reponse.
6Hello,
Normalement elle devrait convenir, mais regarde bien il y n'a pas de limitation de courant, ni de gestion de la chauffe.
Pour un prix plus ou moins identique tu as celle-ci qui serait certainement mieux.
http://www.hobbycnc.com/products/foam-p ... board-kit/
Ou alors il y a aussi juste le module de chauffe et de timer externe ici.
http://www.hobbycnc.com/products/auto-h ... board-kit/
8Bonjour
J ai acheté sur ebay une carte 4 axes par an prix
très bonne ,elle fonctionne très bien avec le logiciel
Mach 3 ,mais avec jedicut je suis incapable de la
faire travailler .
j avais tente toutes les DLL et rien, elle ne marche pas
Pouvez vous me aider ,que est que je doit faire pour
la mètre a travailler.
j la a acheté sur cette ebay adresse
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 0330935743
J avait une document en formate PDF que je peu envoyer par email avec une explication sous les pines
de câblage entre le port parallèle et la carte.
Je attends votre opinion sur cette carte.
Carlos
faire travailler .
Carlos
10Bonsoir Jerome
Je ai envoie sur ton e mail la documentation qui je possède
sur la carte qui je ai acheté .
La carte qui je possédé c est la qui va dans le document
en Word.
Je espéré que çà peut aider a comprendre comme elle
fonctionne et comment la faire fonctionner avec JediCut.
Carlos
en Word.
Carlos
