J'ai installé Jedicut avec l'installateur sous vista, mais au lancement du soft, j'ai une suite de messages d'erreur:
d'abord: "unable to extract IO.SYS.Log in as a user who has such permission" 5 fois de suite,
ensuite jedicut se lance, j'essaye d'ouvrir outils et j'ai le message suivant:
"erreur de chargement de la librairie de communication"
Quelqu'un a t il été déjà confronté a ce problème ??
Comment le résoudre,
Merci de votre aide.
Laubre
Re: problème a l'installation de jedicut sous vista
2Bonjour,
As tu utilisé le zip ou le fichier d'installation ? Dans quel répertoire as tu installé Jedicut ?
Je n'ai pas ce genre de problème sous windows 7.
3j'ai utilisé l'install, le répertoire est: c:/program files/jedicut
4Bonjour,
Peux tu essayer de l'installer dans le répertoire C:\Jedicut par exemple (désinstalle l'autre avant) ?
5J'ai essayé dans c:\jedicut mais toujours le même problème.
Merci de ton aide;
Laurent
Merci de ton aide;
Laurent
6Bonjour,
J'ai 2 nouvelles questions :
- As tu essayé de lancer Jedicut avec un compte ayant les droits d'administration sur ton PC ?
- Tu peux essayer de copier le fichier io.dll de Jedicut dans le répertoire system32 de Windows (tu ne prends aucun risque en faisant ça
7Il n'y a qu'un compte administrateur sur mon ordi, j'ai essayé de copier le fichier IO.dll dans system32 , mais toujours même problème, je dois ajouter que si j'essaye d'entrer dans le menu réglage de jedicut, il plante complètement et je dois passer par ne gestionnaire de taches pour le fermer.
Merci de ton aide.
Laurent
Merci de ton aide.
Laurent
8Salut,
Peux tu essayer de lancer Jedicut en mode administrateur (clique droit sur le raccourci, puis clique sur "Lancer en tant qu'administrateur" ou quelque chose comme ça) ?
(Si ça existe sous Vista)
9Si je lançe en tant qu'administrateur, j'ai le message suivant:
The IO.SYS service is present, but the driver cannot be connected to.
Merci de ton aide
Laurent
Merci de ton aide
Laurent
10C a y est, après un premier lancement en temps qu'administrateur avec un message d'erreur et une séléction du driver, tout fonctionne maintenant parfaitement;
C'est genial, merci beaucoup de ton aide.
Laurent(:P)
Laurent(:P)
