En ce qui concerne les 4 erreurs, c'est à cause du fichier IO.sys (non compatible avec windows 7 64bit). Au chargement de Jedicut, tous les fichiers dll sont lus, donc tous ceux qui utilisent IO.sys provoqueront cette erreur.
Pour éviter ça il suffit donc de déplacer (voir supprimer) tous les dll dans un autre répertoire, sauf :
XavierHID.dll
FileTrace.dll
CncNet_win_XP_vista_7_32_x64.dll
...qui n'utilisent pas le IO.sys, donc ne provoquent pas d'erreur.
Pour l'adresse de ton port paralèlle, je ne pense pas que ce soit une adresse valide, car normalement elle est sous la forme de 4 lettres et/ou chiffre : exemple : 0378, CFF8...
Essaie d'installer le msi que j'ai fait : il déplacera les dll et te proposera directement les ports parallèles qu'il trouvera. Il complètera également le fichier ini pour l'adresse.
Tiens nous au courant
