Salut à tous,
quelqu'un connaît cette carte pour cnc 4 axes :
Merci d'avance.
Eddy
Re: Carte de commande
2Salut,
Je crois que tu as oublié de mettre le lien vers la page de la carte
4Moi j'en ai une des tests. "Letmathe" est un partenaire du site et la boutique m'a envoyé une carte de test. Un plugin spécial a même était développé pour cette carte.
Jedicut ne prend par contre pas en compte les signaux de fin de course si il y en a (je n'en ai pas sur ma carte). Mais Jedicut n'utilise ces signaux pour aucune carte.
Tu souhaites t'offrir cette carte ?
5re, oui le prix est intéressant.,mais est elle aussi bonne que la MM2001, et peut on faire du fraisage avec .
@+++ Eddy
7Salut,
Elle est aussi bonne que la MM2001 mais il y a quelques différences : pas de timer externe et pas de gestion de la chauffe.
Tu peux rajouter une petite carte à 30€ vendu sur le même site qui rajoute ces fonctions (je l'ai testé sur ce site).
Pour le fraisage la question sera la même pour toutes les cartes : la.puissance de la carte doit être adaptée à la mécanique branchée derrière.
8Salut Jérôme, merci pour la réponse, c'est ce module là qu'il faut:
par là
ou peut on le faire soit même ce module si ta une adresse suis preneur.
par là
@+++ Eddy
9Salut !
Sur le site tu as des cartes spéciales fraisage. As tu regardé la différence de puissance ?
Tu souhaites faire quoi avec ta carte cnc ?
C'est bien de cet adaptateur dont je parlais. Il y a aussi des montages sur le net de timer externe ou de module de chauffe mais pas sur que ce soit beaucoup plus économique...
10Salut Jérôme, je veux me construire une cnc du type de La table Super Spartia DFC+F voilà.>:D:D:D<
@+++ Eddy
