As-tu essayé de changer de switch? Car il a peut-être un défaut.
Re: de l'aide pour me mettre en route
12Je l'ai testé avec mon multimètre il est ok.
Est-ce que ça pourrait venir de mon pic car j'avais du le programmer avec icprog, j'ai peut-être mal configuré ma programmation et mon pic n'est pas un A
Il n'y a pas de vibrations donc je ne pense pas trop à un faux contact et surtout j'ai fait deux interfaces programmées de la même façon et j'ai le même problème avec les deux.
J’ai testé toutes mes pistes, soudures, pas de cour jus, etc..
Ben
Ben
13Hello,
Je ne vois vraiment pas ce que ca peut être. Essaye de poser la question sur la liste de cnc@net (enfin decoupecnc plutot)
14Ca y est ça fonctionne correctement, j'ai la honte
Je pouvais encore regarder longtemps autour de ma carte je n'aurai jamais rien, vu d'anormal.
C'était tout simplement la valeur du timer a régler correctement (500hz réglé dans jédicut et ma carte a 10Khz)
Ben
Ben
15Hello,
La ca me surprend... Car la valeur du timer saisi dans Jedicut n'intervient dans aucun calcul, sauf pour donner une approximation de vitesse. Donc je pense que tu te basais sur cette valeur théorie affichée pour définir les coefficients des vitesses, juste?
L'important étant que tu es trouvé une solution, désolé de t'avoir mis sur une fausse piste...
16No problème, tu as tenté de m'aider et c'est fort bien gentil, merci
J'ai aussi reprogrammé mon pic sans les fusibles PWRT et BODEN
Peut être que c'était à cause de ces deux manipulations.
J'aurai peut-être encore besoin d'aide dans les jours avenir car j'entame la réalisation de ton adaptateur pour l'USB MM2001
Une question au passage, ton adaptateur fonctionne juste pour la MM2001 ou pour d'autres périphériques aussi ?
Je fais aussi de la CNC fraisage mais avec une interface pour moteurs bipolaires.
Ben
Ben
17Hello,
L'adaptateur peut fonctionner pour n'importe quelle électronique, il faudra peut-être que je modifie le code suivant les bit de sens et pas... Mais une chose très importante, je le dis toujours et beaucoup l'oublie, il ne fonctionne que avec Jedicut pour le moment.
Le protocole est libre, donc si tu crée un programme de fraisage tu peux l'intégrer ou si tu connais connais quelques qui voudrait le faire c'est tout à fait envisageable.
18Hello,
Il y a pas de quoi pour l'aide, des foi c'est un peu difficile à trouver même en étant dans le domaine et souvent on pense à des trucs, mais on se dit que ca à déjà été vérifié
. Typiqement pour le problème de TIMER de notre ami, j'étais convaiqu qu'il y avait un problème de connexions (pont de soudure, coupure de piste, soudure froide, etc) et souvent les gens croient avoir bien vérifier et donc on fait confiance et on essaye de trouver d'autre endroit de problème qui nous porte à l'opposé du problème réel
Mais c'est toujours très agréable d'avoir pu aider à trouver le problème et que la personne puisse enfin utiliser le tout! Je me rappelle du jour ou j'ai vu tourner ma machine pour la première foi, j'étais comme un gamin (bon remarque j'étais pas tellement plus vieux, j'avais 19-20ans
) et le jour ou l'adaptateur USB-CNC à fonctionner la c'était encore mieux! Le reve après quelques temps de cauchemar pour faire foncitonner le tout.
Bon je vais arrêter la cette rédaction X( .
L'adaptateur USB-CNC peut fonctionner pour n'importe quelle électronique, il faudra peut-être que je modifie le code suivant les bits de sens et pas... Mais une chose très importante, je le dis toujours et beaucoup l'oublie, il ne fonctionne que avec Jedicut pour le moment.
PS: Jérôme si tu me lis il te faudra regarder pour activer l'option pour que l'on puisse modifier nos postes, merci et à bientot. Il faudra que je te montre 1 ou 2 trucs, j'ai pris des vidéos des dernière vacances à Zermatt
19hey on parle de moi ici !! =)
oué c'est vrai j'aurai du mieux vérifier ça aurait aider à trouver le problème plus vite et de moins se creuser la tête désole ! mais bon ... le soucis est résolu et merci de ta patience =)
je vais mettre des photos de ma table demain sur mon PICASA (^_^) hi hi hi
bonne nuit !
bonne nuit !
Julien
20Hello,
C'est pas grave, une prochaine foi tu ne ferra plus cette erreur crois moi, on apprendre toujours mieux en résolvant un problème soir même!
Aller bonne semaine et bonne découpe.
