Bonsoir, je voudrais de l'aide pour me mettre en route a créer mes fichiers de découpe.
J'en suis au stade ou les découpes symétrique ne me pose plus trop de problèmes.
Maintenant, je voudrais utiliser un profil d'un coté et un autre de l'autre coté.
Par exemple, je voudrais un cercle a gauche et un carré a droite.
Je me doute bien qu'il faut échantillonner tout ça pour synchroniser le mouvement mais comment faire ? avec Profscan c’est possible ?
Re: de l'aide pour me mettre en route
Si la découpe des deux profils doit débuter et se terminer en même temps, Jedicut fait les calculs de synchronisation tout seul. Et si il faut ajouter des points de synchronisation de découpe sur le profil, ce qui est indispensable dans certains cas, il suffit d'utiliser la notion de "point clé" dans Jedicut. Et ensuite, Jedicut calcul tout tout seul.
Inutile de passer par un logiciel particulier pour l'échantillonage des profils. Jedicut fait ses calculs seuls, et synchronise bien les découpe
3Merci beaucoup.
Une autre question : comment faire pour que la découpe demarre dans un sens ou dans l'autre ?
Ben
Ben
4Et aussi, quand je dessine un carré avec autocad, que je le convertis en .dat avec Profscan et que je l'ouvre pour l'utiliser comme profil, Jedicut me fait l'intrados avec 3 cotés du carré et l'extrado 1 coté.
Comment faire pour diviser mon carré en deux parties égales ?
5Salut !
J'ai passé des heures à essayer d'expliquer simplement tout ce que Jedicut était capable de faire, et comment le faire, et tout est disponible à cette adresse : http://www.aeropassion.net/jedicut/jedicut2-001.php
N'hésite pas à revenir sur le forum si tu as des questions après ça
-D
7Est-ce normal que quand le switch des moteurs est monté sur ma MM2001 et que je demande ne fus-ce qu'un déplacement longitudinal mes moteurs fonctionnent pendant quelques secondes puis s'arrêtent puis reprennent et ainsi de suite. Et si j'enlève ce switch mes moteurs fonctionnent jusque la fin du déplacement ?
C’est vraisemblablement des coupures intempestives car la distance parcourue par le fil ne correspond pas a celle demandée.
J'ai remarqué que la chauffe en mode PC fonctionnait aussi comme ça.:S
Ben
Ben
8Bonjour,
Tu me parles d'un switch mais je ne sais pas à quoi il correspond :S
9C'est un switch qui normalement permet de stoper les moteurs sur la MM2001
nommé ici SW1 en bas a gauche sur la photo.
ici la doc complète de la MM2001 http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/elec ... mm2001.zip
[img]http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak ... 5109_n.jpg[/img]
10Plus précisément, ce switch relie une patte du pic soit a la masse, soit a la broche 17 du port //
Et il faut que je retire ce SW1 pour avoir un fonctionnement normal (donc ne rien relier a cette patte du pic)
Ben
Ben
