salut !
je suis en train de fabriquer un boitier de commande pour ma cnc fil chaud.
mes moteurs sont 200 pas/tour (8.1V ? 0.53) chacun puissance estimé à 4.3 W par moteur
j'utilise un fil chauffant nickel chrome 0.5 mm longueur 65 cm
Après avoir faire le calcul un tension de 11.57 V suffit pour avoir une chauffe de 200°C (pour mes applications)
les détails sont :
Résistance du fil à chaud : 3.64 Ohms
Courant de chauffe injecté dans le fil : 3.18 A
Tension nécessaire aux extrémités du fil : 11.57 V
Puissance injectée dans le fil : 36.8 W
Ma question est (est ce que une alimentation pc ATX 230W (12 Volts 11 Ampères ) suffit pour alimenter l'interface +moteurs +fil chauffant ?
Merci d'avance pour vos réponses et recommandations!
Re: une seule alimentation PC pour machine + fil chauffant
Oui, tu peux utiliser une seule alim, mais tu n'aura pas de marge de réglage sur le fil. la tension de 12v est trop juste si tu allonges le fil de ton arc ce qui est nécessaire si tu réalises des découpes avec des flèches importantes.
A+ Alain
A+ Alain
3Salut, vas voir là : [url]http://www.decoupecnc.be/[/url] il explique bien comment faire une avec alimentation PC ou alimentation PC portable.
@+++ Eddy
4Salut,
Il y a aussi 2 articles en bas de cette page qui explique tout : https://www.jedicut.com/carte-de-controle-cnc/
