Tout d'abord, félicitation pour ce logiciel! Je n'ai pas encore essayer les découpes avec, mais ça ne saurait tarder.
Je voulais simplement signaler un bug mineur dans la gestion du cycle de découpe.
En fait, le paramètre "inverser" appliqué à l'intrados ou l'extrados est répercuté aux autres projets ouverts.
Mode opératoire pour reproduire le bug :
Ouvrir Jedicut un projet de découpe d'aile.
Choisir le profil de test pour l'emplanture et cliquer sur "profil symétrique"
Aller dans le menu de gestion des cycles, supprimer tout ce qui se trouve entre extrados et intrados.
Supprimer les deux étapes qui suivent l'intrado.
Selectionner Intrado et cliquer sur inverser.
Cliquer sur OK.
Le cycle de découpe en une passe est terminé.
Créer un nouveau projet de découpe d'aile, sélectionner encore le profil de test et "profil symétrique"
Aller dans "cycle de découpe".
On voit que la découpe n'est pas correcte, et que l'intrados est inversé alors que le cycle doit normalement se faire en 2 passes.
Je pense qu'on peut se passer d'ouvir 2 projets de découpe en même temps, surtout quand ils sont de type (1 passe ou 2) différents.
Mais puisque je ai vu le bug, autant le remonter.
Puisque je suis dans les remarques, ça serait sympa d'ajouter un bouton "appliquer" dans l'appercu de découpe après la modification de la taille du bloc (ou mieux que ça se fasse tout seul à la modification des zones de texte).
Même si effectivement, on peut cliquer sur les cases à cocher pour rafraichir.
A+ et bon courage.
Laurent.
Re: Bug mineur - inversion de découpe Intrados / extrados
Dès ce soir je tenterai de reproduire ce bug très bien décrit
On peut effectivement se passer d'ouvrir 2 fichiers de découpe en même temps, mais le but était justement d'avoir plusieurs fichiers de découpe avec chacun leur cycle.
Je note tout ça et je regarde ce que je peux faire pour la prochaine version de Jedicut.
3Bonjour à tous,
Moi aussi j'ai des soucis avec l'extrados des profils complexes qui ont tendance à se déformer
et aussi avec l'intrados de ces mêmes profils qui se placent où bon leur semble.
Par profil complexes j'entends les lancés mains a cette adresse (modèles très sympas pour les enfants):
http://perso.orange.fr/christophe.lauverjat/decoupecnc/
Ou encore un profil évidé que je veux me découpé
Lorsque l'on entre tous les paramètres dans JEDITCUT puis dans "cycle de découpe" tout va pour le mieux
Mais dans "Aperçu avant découpe" apparaissent les problèmes qui sont les mêmes lors de la vraie découpe (j'ai testé).
Ces problèmes viennent de JEDICUT ou des fichier .DAT. Y'a-t-il un nombre de point a ne pas dépassé dans les fichiers .DAT , le nombre de chiffres après la virgule a-t-il une importance dans les .DAT ???
Merci de me dire s’il existe une solution.
Marc
Marc
4Bonjour,
Je ne vois pas de profils à télécharger sur cette adresse. Pourrais tu m'en envoyer 1 ou 2 qui semble poser problème que j'approfondisse le sujet ?
Actuellement il n'y a pas de limite au nombre de points dans les fichiers DAT, et il y a une limite aux nombre de chiffres après la virgule mais qui est inhérente aux propriétés des architecture 32bits des ordinateurs. Raisonnablement on peut dire qu'après 5 ou 6 chiffres après la virgule, il n'y a de toute façon aucun gain de précision dans la découpe.
5Merci ces réponses,
je t'ai adresser ces fameux fichiers par mails , te sont-il bien parvenus?
Encore une autre question, j'ai tout de même bien regardé si cette histoire d'intrados et d'extrados qui ne se rejoignent ne venait pas de mes manips, mais pour moi le problème reste presque entier.
Je dit presque car dans "cycle de découpe" sur les trajectoires il y a un 1 et un 2,et je viens de découvrir qu'ils se déplaçaient...mais à quoi servent-ils?
Marc
Marc
6Bonjour,
J'ai bien reçu les fichiers. Je les regarde ce week-end. Les points 1 et 2 visibles dans la fenêtre de configuration du cycle de découpe permette de définir le point de départ de la découpe ("1"), et le point de fin de la découpe ("2"). Autrement dit, ces points permettent de décomposer une forme en 2 parties ce qui est très utie pour toutes les formes complèxes.
7Bonjour,
Je n'était pas sûr jusque là mais après plusieurs essais sur des profils d'aile de petite corde (80-100mm) je constate une brûlure du bord d'attaque. C'est en effet au bord d'attaque que la vitesse du fil diminue ainsi que la distance entre les points d'un fichier de profils.
Faut-il y voir une coïncidence...
La vitesse tangentielle de déplacement du fil sur ma table n'est donc pas constante .
Avez vous déjà rencontré ce pb ?
Autre chose, le points "1" et "2" sont donc des points de synchronisation, il pourrait être pratique de pouvoir en mettre plus sur des profils très complexes...
Marc
Marc
8Bonjour,
Ta remarque concernant le bord d'attaque qui est plus brulé à cause du ralentissement de la machine est normal. Je vais travailler sur un calcul dynamique de la gestion de la chauffe afin de répondre à ce problème. En attendant, je conseille de découper lentement, c'est à dire en chauffant moins. Dans la plupart des cas, le phénomène que tu décris n'es pas gênant.
Les points 1 et 2 ne sont pas vraiment des points de synchronisation. Ils servent uniquement diviser la découpe en 2 parties : un extrado et un intrado.
