Bonjour a tous,
C'est parti j ai débuté la réalisation d'une machine de découpe a courroies avec une carte arduino mega et ramp 4.1.
J'attend toutes mes chinoiseries pour réellement débuter le montage de la mécanique
J'ai déjà effectuer les test (avec succès YES!) de mes pololus et de ma carte ramp .
J'ai suivi scrupuleusement toutes les instruction du dossier de réalisation mise a disposition par AERODEN (que je remercie au passage pour son travail et la diffusion:-))
En revanche je suis confronté a un probleme , j'ai connecte ma carte avec les quatres moteur et lancé JEDICUT sur mon PC ,téléversé fcaldenmega1-2-2 sur mon arduino ainsi que ouvert le mode de com USBSerial-2.dll mais lorsque que je lance une guillotine pour tester rien ne bouge.il n'y a ,je pense, aucune communication entre arduino et jedicut.
quelqu’un a t il eu ce genre de pb?
merci pour vos reponses
Yan
Re: machine de decoupe a courroies
2bjour felicitation a toi
alors moi qui débute j'ai eu le même problème regarde ton fichier conf.h si tu as le même port que ta carte car par défaut c'est le port 5 je crois de tete
voila si j'ai pu faire avancer le schmilblick lol
5Je peste !!!!!!!!!!
je ne trouve aucune mention de port ou que ce soit .
je cherche dans toutes les directions !!!!!!
je ne trouve rien c est rageant.
6bonjour Yan06
Si tu as réalisé l'équipement Jedicut Alden tu as dû télécharger le dossier complet,
Dans la notice "Jedicut_Alden_ard_ramps_4.pdf" tu regardes à la page 22 tout est expliqué.
Bonnes cogitations
Bonnes cogitations
7Bonjour Alain,
Merci pour ta réponse.
J'ai lu et relu ta notice et je fait en sorte de l'appliquée très scrupuleusement
je vais encore recommencer"cent fois sur le métier remettez votre ouvrage....
Ça finira par payer....
je mettrait sur le forum le résultat de mon "ouvrage"
A+ yan
A+ yan
8Rebonjour,
Le fichier comport.ini dans le répertoire de Jedicut.
C'est ce fichier qu'il faut modifier en fonction du port que ton électronique utilise.
Est-ce que tu sais le port que ton électronique utilise ?
Débranches le câble USB de ton électronique.
Tu ouvres l'écran windows "Gestionnaire de périphériques", dans le gestionnaire de Périphériques tu développes "Ports (Com et LPT)", tu connectes la liaison USB de ton électronique, tu dois voir un arduino sur un port com tu notes le n° par exemple 3.
Tu ouvres le fichier "comport.ini" avec un éditeur, dans la ligne" PORTNUMBER = 5 ; COM5" ; tu changes les valeurs "PORTNUMBER = 3 ; COM3" et tu sauvegardes le fichier.
Tu vas t'en tirer, j'en suis sûr.
Code : Tout sélectionner
; COM Settings (comport.ini)
[COMPORT]
BAUDRATE = 115200 ; 110,300,600,1200,2400,4800,9600,14400
; 19200, 38400,56000,57600,115200,128000,256000
9Salut Yan et bienvenue sur le forum !
Je suis pressé de lire la description de tes travaux
10Bonjour,
Je continu vainement mes recherches de solutions
1 j'ouvre le dossier"adresse_port_LTP.ini" et je trouve ceci dans le bloc note"[portLPT]
adresse=0378"
j'y colle le code
[COMPORT]
et encore et toujours rien ne se passe
je tente en retirant [portLPT]
adresse=0378 et Jedicut ne démarre plus" runtime error 217 at 06DE6B52"
Je l'aurai un jour.....
adresse=0378"
j'y colle le code
[COMPORT]
