C'est la première fois que je découpe une aile de ce gabarit et en plus comportant une flèche. Dans l'idéal, je devrais aussi introduire un vrillage négatif en bout d'aile.
J'ai en projet une découpe d'une paire d'ailes en deux tronçons. Je dispose du profil d’emplanture, d'un profil médian et de celui du saumon.
La corde emplanture est de 340mm, le médian 280mm et le saumon 155mm.
J'ai fait les cycles de découpe, ils on l'air correct. Ma question se porte surtout sur la flèche de l'aile que j'ai fixé à 15 dans l'assistant de découpe.
Donc mon premier tronçon fait 285mm de l'emplanture au profil médian et le second fait 404mm du profil médian au saumon.
Doit-je mettre pour les deux découpes 15 mm pour la flèche dans les deux cas? aurais-je ainsi une parfaite continuité lors de l'assemblage des deux tronçons?
Pour info, il s'agit d'un modèle trouvé sur ce site (gratuit) et qui propose quelques plan de modèles en mousse. Le seul ennui, il n'existe que les Pdf et il faut donc faire les Dxf pour pouvoir découper avec nos machines.
https://depronrcplans.com/download/mits ... lectrique/
																													Re: Un petit conseil pour une découpe.
2Salut,
Pour les ailes en 2 tronçons, je ne déclare pas de flèche dans l'assistant de découpe mais je décale mes chariots en manuel de la valeur de la flèche. Ensuite, je fait tangenter mon bloc de poly sur le fil et je lance la découpe.
Je considère chaque tronçon comme une aile à part entière.
Voici ce qui me sert à décaler mes chariots : A+
							Modifié en dernier par Greg DUHAUBOIS le sam. mars 23, 2019 8:56 am, modifié 1 fois.
3Bonjour,
Merci pour le conseil. Je vais tenter d'utiliser ta méthode qui semble te convenir. Merci pour le petit calculateur.
4non , moi j'utilise l'assistant et fais en plusieurs tronçons, en reportant la flèche entre les tronçons de profils différents j'ai fait l'an dernier un ka6 de 3.6 avec cette technique, et 5 lunaks de 4m il y a bientôt 10 ans.
hugo
					hugo
5Ok Hugo, merci pour ta réponse. Peux-tu expliquer brièvement ta méthode?  J’ai bien pigé celle de Greg, mais le tienne (ce que je comptais faire au début en fait) est sûrement tout aussi intéressante.
Les néophytes (comme moi) seront tôt ou tard confrontés à cet aspect de la découpe.
6Salut, petite précision, je me sert de l'assistant,  indispensable pour déclarer la position du  bloc de poly sur la table. Mais je n'ai jamais réussi à me servir de la fonction "flèche " . Je suis intéressé aussi pour avoir des informations .  A+
7Salut à tous,
Pouvez vous essayer d'expliquer ce qui ne va pas dans la gestion de la flèche ?
